Przelutowanie licznika w Kudze - cel, skutki, prawdziwość stwierdzeń o mechanikach
Aneta75 17 Cze 2021 20:50 756 9
  • #1 19484015
    Aneta75
    Dzien dobry
    Mechanik chce przelutowac mi licznik w kudze. Mam kilka pytań.
    1. Po co chce to zrobić?
    2. Jakie skutki mogą być po takiej czynności
    3. Czy prawda jest,że tak robią mechanicy, którzy nie potrafią naprawić występującego błędu
    Dziękuję bardzo za pomoc
  • #2 19484017
    beryas
    Ale co on chce tym naprawic? wykasowac check engine xD? czy cos nie dziala?
  • #3 19484141
    piotrekwoj1
    Aneta75 napisał:
    Dzien dobry
    1. Zapewne coś nie działa, lub masz usterkę którą faktycznie naprawia się przez przelutowanie licznika.
    2. To zależy jaką wprawę ma mechanik i czym to zarobi znaczy na jakim sprzęcie.
    3. Nie nie prawda, cd. w odp. 1.
  • #5 19484163
    Aneta75
    Auto nagle przestało odpalać.pokazal się komunikat:awaria silnika. Auto zabral,, naprawil. Pojechałam do Poznania wszystko było ok. Wsiadłam odpaliłam i powtórka. Brak mocy, komunikat. Laweta, po 2 dniach ze jeszcze szuka co jest i teraz to stwierdzanie, ze musi przelutowac
  • #6 19484178
    piotrekwoj1
    Może być tak jak napisałem. Żeby usunąć usterkę musi przelutować licznik.
  • #7 19484267
    Aneta75
    Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc.
  • #8 19484375
    Megawe
    Potrzebna jest informacja, jaki błąd został zapisany w sterowniku silnika odnośnie tej awarii.
    Jeżeli usterka silnika jest związana z licznikiem, co jest mało prawdopodobne oznacza, że wcześniej ktoś już coś w nim zmieniał.
    Po odpaleniu auta można odpiąć wtyczkę od licznika i silnik powinien pracować normalnie na postoju.
  • #9 19484737
    dusoft
    Nie wiem jak to wygląda w Fordzie Kuga, ale Focus Mk2 miał problemy z zimnymi lutami w licznikach, a te powodowały choinkę na zegarach, oraz komunikaty właśnie typu "Awaria silnika".
    Więc może i w Twoim przypadku problemem są zimne luty w liczniku.
  • #10 19484758
    madamsz1
    Poziom 41  
    Te zimne luty to zmora w Fordach Focus MK2, Kuga, C-max. Te same zegary, ten sam problem łącznie z brakiem "życia" w aucie.
    Trzeba to zrobić dobrze i będzie spokój na lata.
