Podział sygnału DVB-T i SAT na wiele odbiorników - ryzyko uszkodzeń?
Halley91 18 Cze 2021 08:16 1239 35
  • #1 19484405
    Halley91
    Panowie mam do Was pytanie o instalację antenowa :)
    Otóż posiadam mieszkanie w bloku i do niego dociągnięty jeden kable z klatki z sygnałem DVB-T oraz SAT.
    I ja w mieszkaniu ten kable rozdzieliłem spliterm na 4 odbiorniki:
    1x DVB-T
    1x DVB-T
    1x DVB-T
    I Trzecie wyjście z splitera chciałbym rozdzielić kolejnym spliterem 3x na urządzenia
    1x DVB-T
    1x FM Amplituner
    1x SAT ( ma to być jako drugie wejście do dekodera EVOBOX PVR (pierwsze zasilane jest z prywatnej anteny zamontowanej na balkonie)
    To drugie wejście chciałem podłączyć po to aby w czasie nagrywania PVR móc oglądać inny kanał.
    I moje pytanie do Was czy jak podzielę tak sygnał to czy wszystko będzie działać i nic się nei zepsuje ? Chodzi szczególnie o uszkodzenie pierwszego splitera rozgałęźnika na 4, gdyż jest on zamurowany w ścianie i nie mam do niego dostępu.
    Poniżej zamieszczam schemat połączenia.
    Podział sygnału DVB-T i SAT na wiele odbiorników - ryzyko uszkodzeń?instala...jpg Download (80.98 kB)
    Dziękuję za pomoc i Pozdrawiam.
  • #2 19484459
    RobeMek
    Nie uszkodzisz, kup tylko spliter z power pass. Pamiętaj że spliter działa jak tłumik i osłabia sygnał.
    Jaki masz konwerter na swojej antenie?
    Może lepszym wyjściem było by podpiąć z własnej anteny tylko SAT dwoma kablami z klasycznym legacy konwerterem albo wymienić na unicable na jednym kablu.
  • #3 19484463
  • #4 19484514
    RobeMek
    W instalacji jest jeszcze własna antena, nie ma jej zaznaczonej na rysunku. Sygnał że zbiorczej będzie drugim do tunera czyli będzie mógł oglądać i nagrywać bez problemu wszystko.
    W sumie jak ma konwerter do zestawu dekodera dołączony to podłączanie zbiorczej sat nie jest potrzebne bo już ma unicable.
  • #5 19484565
    Halley91
    To drugie podłączenie do dekoderara z SAT zbiorczej chce zrobić też tak na złe warunki pogodowe, bo mój talerz na balkonie przy silniejszym deszczu ucina zasięg i jest problem z sygnałem w tym czasie. Antena zamontowana na dachu ma większą średnicę i tam pewnie takie problemy nie występują.
    Dlatego też nie chce korzystać od siebie z talerza z unicable a skorzystać z dodatkowego innego źródła jakim jest zbiorczy kabel doprowadzony z klatki.
    I moje pytanie czy jeżeli tak zrobię to czy telewizja naziemna na pozostałych TV będzie działać bez zarzutu i czy nie uszkodzę w ten sposób pierwszego rozdzielacz 4x odbiorniki, gdyż mam go zamurowanego w ścianie z brakiem dostępu do niego.
    A czy taki rozdzielacz będzie dobry?
    https://allegro.pl/oferta/rozgaleznik-sat-3x1-dse-ssp1-3-unicable-9915971965
  • #6 19484659
  • #7 19484662
    RobeMek
    Czyli masz konwerter unicable na swojej antenie ?
    To będzie tylko połowa sukcesu bo przy nie działającej antenie na balkonie nie masz dostępu do wszystkich programów.
    Poza tym trzeba będzie przepinać kabel czy zmieniany konfigurację tunera jak będą problemy.
    To że masz problemy z odbiorem świadczy tylko o złym ustawieniu anteny czy konwertera.
  • #9 19484686
    RobeMek
    @_cheetah_ podał lepszy i bardziej zalecany.
    Ten co masz też będzie ale nie pisze w specyfikacji czy ma power pass.
  • #11 19485249
    RobeMek
    Poprzedni post skasowałem, mały błąd w odczycie dokładnej specyfikacji. Sorka .
    Będzie działać.
    Działać tuner będzie tylko może nie dokładnie jak chcesz.
    Będziesz musiał przełączyć oba wejścia na legacy i będzie można tylko dwa oglądać i nagrywać , ewentualnie inne z dostępnych ćwiartek na wejściu 1 i 2.
    Z unicable na wejściu 1 nie da się dostosować drugiego wejścia by działało , tuner je odłącza. Więc jak będziesz miał problemy z odbiorem trzeba będzie przełączyć w tunerze na legacy i dodatkowo konwerter na standardowe legacy.
  • #12 19488460
    Halley91
    Panowie Dziękuję za pomoc :)
    Chciałbym się Was jeszcze poradzić odnośnie ustawionej anteny na balkonie.
    Otóż posiadam talerz corab x800 80cm + konwerter Maclean MCTV-671 High Gain.
    Instalacja jest nowa, antena ustawiana przez speca.
    W normalny dzień jakość i siłę mam w okolicach 75-80%, w słoneczne dni sięga nawet 85-90%. Natomiast jak pojawi się trochę silniejszy deszcz siła i jakość sygnału spada do 0% po czym po deszczu wraca do normy na 75-80%.
    W związku z tym założyłem na konwerter osłonkę z plexi, ale niestety nic to nie zmieniło.
    Mieszkam w bloku na trzecim piętrze i po drodze nie mam żadnych przeszkód, także sygnał powinien być dobry.
    W poprzednim mieszkaniu (domek jednorodzinny, talerz też 80 i nie było z nim żadnych problemów w deszczowe dni a tutaj co chwilę zrywa sygnał.
    Panowie co może być przyczyną ?
  • #13 19488474
    _kli_
    Poziom 40  
    Na Evobox? Na wszystkich częstotliwościach?
    Kto ci go zamontował/polecił? W życiu bym tego nie kupił. Na konwerterach podejrzanej jakości mogą dziać się "cuda".
  • #15 19488511
    _kli_
    Poziom 40  
    Jakość 75-80%, to SNR w okolicach (chyba) 13-14 dB. :?: Zatem normalny deszcz nie powinien przeszkadzać w odbiorze. Nie wiem co masz na myśli pisząc "trochę silniejszy deszcz". :?: Jedynie ulewa lub gędte burzowe chmury mogą na chwilę "odciąć" sygnał. Zaniki możesz mieć przy SNR ok. 9 dB.
    Jeżeli przy "normalnym" deszczu masz zanik sygnału, to albo konwerter do wymiany, albo instalacja jest gdzieś "nieszczelna".
  • #16 19488518
    Halley91
    Przy normalnym deszczu wszystko jest dobrze, sprawa pogarsza się przy silniejszym deszczu. Dla mnie to trochę dziwne, gdyż mieszkając nie daleko obecnego miejsca, w domku jednorodzinnym nie było takich problemów z odbiorem, a teraz wystarczy trochę mocniejszy deszcz i brak sygnału.
  • #17 19488593
    _kli_
    Poziom 40  
    Na tej samej antenie i tym samym konwerterze? Jeżeli tak, to tam miałeś ten zestaw lepiej ustawiony lub przy przeprowadzce czasza mogła zostać lekko odkształcona. Przy silnym deszczu, niektóre "słabsze" częstotliwości mogą wcześniej stracić sygnał. "Mocniejsze" odbierają troszkę dłużej, ale na ulewę nie ma mocnych. W jakiej części Polski mieszkasz?
  • #18 19491900
    Halley91
    A więc tak, zdecydowałem się na zakup nowego konwertera Unicable Quad 2 Legacy firmy Inverto do mojej anteny.
    I tak zamontowałem go sam, talerz ustawiłem ponownie w oparciu o wcześniej zaznaczone punkty, sygnał na dekoderze był od razu, po dostrojeniu wszystkiego i ustawieniu skrętu konwertera otrzymuję całkiem dobre wyniki jak na talerz 80cm.
    Problem mam np. z kanałem Disvovery HD mianowicie jakość sygnału jest tam bardzo słaba wynosi 45-47% a siła 86%
    natomiast np. na kanale National Geographic HD jakość 85% a siła 89%. A na Historyk HD nie działa wogle jakoś jest tam 20-22%
    I moje pytanie brzmi co mógłbym poprawić żeby jakość sygnału na tych częstotliwościach co jest np. Discovery HD, Historyk HD wzrosła do tych min. 60% ?
    Podział sygnału DVB-T i SAT na wiele odbiorników - ryzyko uszkodzeń? Podział sygnału DVB-T i SAT na wiele odbiorników - ryzyko uszkodzeń?
    Z góry dziękuję za pomoc i Pozdrawiam.
  • #19 19491954
    RobeMek
    Ustawiać antenę i skręt konwertera.
    Nie da się poprawić jednego kanału z transpondera nie zmieniając konfiguracji innych. Wszystko należy uśrednić , głownie poprawiaj na kanałach jakie oglądasz.
    Opcjonalnie można kupić wzmacniacz ale nie wiem czy coś to da.
    Strojenie najlepiej robić na mierniku z konstelacjami, wtedy masz pewność najlepszych ustawień.
  • #20 19491992
    _kli_
    Poziom 40  
    To tak niestety nie działa. Każde nowe miejsce montażu to ustawianie "od nowa". Te punkty mogą być pomocne, ale na pewno nie gwarantują optymalnego ustawienia anteny i konwertera.
    Halley91 napisał:
    co mógłbym poprawić żeby jakość sygnału na tych częstotliwościach co jest np. Discovery HD wzrosła do tych min. 60% ?
    Być może wystarczy tylko poprawić skos konwertera, a być może trzeba będzie delikatnie skorygować azymut i elewację.
    Antenę ustawiaj na transponderach które mają najgorsze parametry. Może być też tak, że różnica w jakości spowodowana jest odkształceniem czaszy i wówczas jedne częstotliwości poprawisz, a te dobre ulegną pogorszeniu.
    Raczej nie ma takiej potrzeby, skoro siła oscyluje w okolicach 90%.
  • #21 19492014
    Halley91
    Właśnie największy problem mam z kanałami historyk HD i Discovery, na tych kanałach kręcąc delikatnie antena lewo/prawo gora/dół tylko pogarsza jakość sygnału. A jeżeli chodzi o kanał historyk HD to tam wogle nie mogę uzyskać jakości sygnału więcej jak 20% i ten kanał wogle mi nie działa.
  • #22 19492045
    _kli_
    Poziom 40  
    Trochę dziwne, bo Discovery HD jest na 11449H (tak jak np. TVP 1 HD) i jest to jeden z najlepiej odbierających transponderów. History HD jest na 12265V (m.in. TVP 2 HD). Co prawda ostatnio ta częstotliwość odbiera trochę gorzej, ale jest wiele słabszych transponderów na HB (np. BBC Brit HD na 12476H).
    Uwaga techniczna - parametry sygnału na danym kanale/transponderze sprawdzaj naciskając i przytrzymując przycisk "i" na pilocie. Wówczas oprócz jakości i siły będziesz miał SNR.
  • #23 19492058
    Halley91
    No dziwna sytuacja bo na drugim tv z multiroom-em te programy działają normalnie i siłę mają po 60-63% a na evobox pvr ( podłączonym przez unicable) history HD nie działa wogle a Discovery HD tnie, podobnie jest z tvp1 HD i tvp2 HD. Jutro jeszcze raz się temu przyjże. Wszystko wskazuje na złe ustawiona antenę. Jeżeli nie podołam jutro to będę musiał wezwać fachowca :)
  • #24 19492099
    _kli_
    Poziom 40  
    No, ale multiroom masz chyba z innej anteny? Ponadto inny model dekodera może ten sam sygnał pokazywać inaczej (inne wartości procentowe).
    Wybrałeś właściwy typ konwertera w menu konfiguracji anteny?
  • #25 19492110
    RobeMek
    Typ ma tylko podać kolejność i wartość SCR i nie wpływa to na odbiór.
    Za to dobór SCR może wpływać na odbiór ale to nie w tym przypadku bo mu działa dobrze na innych programach. Raczej nie jest możliwe by mu nagle zaczynało tłumić jeden tylko kanał.
    Z sygnałem to wiadomo, każdy tuner pokazuje po swojemu. By dokładnie sprawdzić należało by podpinać jeden tuner do kabla w różnych miejscach gdzie są inne tunery.
  • #26 19492192
  • #27 19492199
    RobeMek
    Tak ale to był by problem z odbiorem przez konwerter z winy środowiska np. duże zapylenie czy smog albo chmury burzowe. Okresowo jak najbardziej możliwe.
    Ten transponder 11449H na Hotbird 13C jest jakiś felerny , od kilku lat ma okresowe dość duże zmiany jakości sygnału na niektórych kanałach.
    Jest po prostu pechowy z całej trójki Hot Birdów na orbicie, w końcu to staruszek pracuje od 2008 roku czyli zapowiadany 15 letni termin działania już niedługo.
  • #28 19492284
    Halley91
    Panowie oba tunery (evobox pvr i multiroom evobox) mam podpięte do tej samej anteny.
    Evobox pvr jest podpięty bezpośrednio kablem o długości 7-8m a multiroom evobox podpięty jest jeszcze poprzez Gniazdo antenowe w ścianie długość kabla również około 7m.
    I na multiroom evobox działa wszystko względnie dobrze po 60-65%
    A na evobox pvr podpiętym przez złącze unicable są jakieś dziwne problemy, kanałów o których pisałem wyżej wogle nie odbiera.
    Wczoraj jak ustawiałem antenę była idealna pogoda, niebo praktycznie bezchmurne.
    W ustawieniach zmieniłem typ na konwerter inverto.
    Czy to może być wina tego wyjscia unicable?
  • #29 19492424
  • #30 19492503
    _kli_
    Poziom 40  
    Dekoder multiroom, to prawdopodobnie Evobox Lite. Podłącz go do żółtego wyjścia w konwerterze, w menu instalacyjnym zaznacz konwerter SCR i wybierz jedną z czterech dostępnych częstotliwości (1210,1420,1680,2040 MHz). Sprawdź odbiór problematycznych kanałów na tym dekoderze.
W dyskusji poruszono kwestie związane z instalacją antenową w bloku, gdzie użytkownik podzielił sygnał DVB-T i SAT na cztery odbiorniki. Pojawiły się obawy dotyczące potencjalnych uszkodzeń pierwszego splitera, który jest zamurowany w ścianie. Uczestnicy sugerowali użycie splitterów z funkcją power pass oraz zwrotnic, aby zminimalizować tłumienie sygnału. Wskazano również na problemy z jakością sygnału przy silniejszych opadach deszczu, co skłoniło użytkownika do wymiany konwertera na model Unicable Quad 2 Legacy firmy Inverto. Użytkownik zauważył różnice w jakości sygnału na różnych kanałach, co może być wynikiem złego ustawienia anteny lub uszkodzenia konwertera. Ostatecznie zdecydował się na podłączenie dekodera do zwykłych wyjść, rezygnując z Unicable.
