Konfiguracja falownika Yaskawa V1000 pod sterowanie 4-20mA - ustawienia parametrów h3
Agrest4 19 Cze 2021 22:36 711 5
  • #1 19486629
    Agrest4
    Cześć.
    Mam problem z ustawieniem falownika yaskawa V1000 pod sterowanie pod 4-20mA.
    Próbowałem już chyba wszystkich możliwych konfiguracji w grupie parametrów h3 ale nic z tego.
    Chodzi dokładnie o zadawanie prędkości w zakresie 10-60 Hz.
    Podłączenie elektryczne raczej ok bo wykorzystując parametr monitorowania wartości wejściowej na styk A2 wszystko wskazuje dobrze zmiane wartości.
  • #5 19486907
    Agrest4
    Niestety nie jest tak łatwo jak piszesz....
    Parametr H3-01 odnosi się do wejścia napięciowego A1 a niedo prądeowego A2 do którego służy paramert H3-09
    DIP switch ustawiony prawidłowo.
    Ja pomysłów już nie mam...
  • #6 19487087
    romulus73
    Ponowie podstawowe rzeczy które nie zostały podane, czy kolega wyskalował sprężenie zwrotne. Nie bo nic o tym nie napisał. Wejście 4-20mA ma odpowiadać danie wartości, nie wiem jakiej bo nie jest podana domyślnie 0-10bar więc 4mA to 0bar a 20mA to 10 bar. Jakiej wartości ma pilnować falownik SetPoin przyjmijmy że 4bary więc trzeba mu wpisać 10,4mA
    Aby to działało musi być uruchomiony proces PID i wskazany monitor wejścia. Następnie dla tych parametrów podaje się częstotliwość.
    ITD.
    H3-11
    Wzmocnienie
    A2
    Służy do ustawiania wartości
    wejściowej w %dla wejścia
    analogowego 10 V/20 mA.
    Jeżeli ten parametr ma 0 to co ma sterować.
    Jeżeli falownik jest prymitywny to sprężenie zwrotne steruje bezpośrednio częstotliwością.
    Jeszcze trzeba wskazać czy większy prąd zwiększa częstotliwość czy zmniejsza.
