Peugeot Partner Tepee 1.6 HDI - nie działa nawiew (klima manualna)
pawelus 20 Cze 2021 23:03 4074 7
  • #1 19487869
    pawelus
    Witam.Nie działa nawiew kabiny od 1 do 4. Sprawdzałem bezpieczniki przy silniku i w kabinie-ok. Sprawdzałem napięcie na 2 kostkach przy dmuchawie ( jedna 4 pinowa , druga 2 pinowa) - brak napięcia. Nie mogę znaleźć przekaźnika. Wg opisów z netu jest nad pedałem sprzęgła ale tam widzę tylko jeden, zielony ale to chyba od wentylatora chłodnicy.Czy ktoś podpowie gdzie on jest , czy w ogóle jest i co jeszcze mogę sprawdzić ?
    Dzięki
  • #2 19487914
    Boryc2014
    Witam. Kolego ja bym jeszcze sprawdzil opornik-rezystor który odpowiada za nawiew. Powinien znajdować się w okolicy schowka lub filtra kabinowego. To bym jeszcze sprawdzil.
  • #3 19488041
    pawelus
    Dzięki za podpowiedź ale czy on nie jest obok silnika dmuchawy ? Bo tam dochodzą dwa przewody - jeden podwójny i drugi poczwórny. Myślałem , że ten poczwórny to właśnie wchodzi na rezystor a na nim nie ma napięcia. Czyli rezystor jest gdzieś wcześniej ?
  • #4 19489318
    pawelus
    Chyba muszę podjechać do warsztatu 😢
  • #5 19489591
    Boryc2014
    Z reguły powinien być w pobliżu silnika dmuchawy. Spróbuj poszukać. A sterowanie nawiewem jest manualne(za pomocą pokręteł) czy elektroniczne? Jeżeli manualne sprawdź czy dochodzi wogole zasilanie.
  • #6 19489828
    pawelus
    Właśnie się dowiedziałem w warsztacie, że ten zielony przekaźnik pod skrzynką bezpieczników odpowiada za dmuchawę. Znalazłem gdzieś w necie opis, że to jest od wentylatora chłodnicy i dlatego nie brałem go pod uwagę 🙁. Nawiew działa ale teraz mam kolejny problem czy styki gniazda przekaźnika się wypaliły i przekaźnik padł od stałej jazdy na włączonym 1-ym biegu dmuchawy ( od 10 lat) czy to był tylko skutek a przyczyna tkwi gdzie indziej ( czytałem gdzieś, że wentylator może się przycierać ale żadnych dziwnych odgłosów nie słyszę). Przejechałem kilka kilometrów na 4 biegu dmuchawy i przekaźnik był lekko ciepły. To normalne ?Czy jak będzie włączony na 4 będzie tak samo się grzał co na 1 ?
  • #7 19490497
    decybel91
    Tak będzie się grzał to PSA i tego nie ominiesz często wypalają się styki. Osobiście montuje gniazdo z przekaźnikiem od VW od świec żarowych 60-80a.
  • #8 20132986
    pawelus
    Przekaźnik poszedł
