Monitor panelu operatorskiego - Maszyna do pakowania folii z panelem 10"
krzysztof898 21 Cze 2021 12:13 384 3
  • #1 19488357
    krzysztof898
    Witam. Rzadko zwracam się o pomoc, ale nie znalazłem tematu w internecie, który by pomógł zbliżyć się do rozwiązania problemu:
    Mianowicie:
    Mam uszkodzone podświetlenie w monitorze 10", ogr inwerter jest uszkodzony i nie da się go kupić jako część zamienna.
    Kupiłem listwy LED z modułem sterującym.
    Problem polega na tym że napięcia sterujące nie są ze sobą kompatybilne, a mianowicie:
    Z płyty w ogr inwertera: (opis wejść)
    1- 12V
    2- GND
    3- 3V minimum jasności podświetlenia, 4V max jasności podświetlenia.
    Moduł z LED, który kupiłem:
    1-12V
    2-GND
    3- Sygnał start.
    4- 0V max jasności podświetlenia, 5V minimum jasności podświetlenia.
    Moja prośba jest taka, czy da się zastosować jakiś układ najlepiej gotowy, który można wpiąć między elektronikę monitora, a moduł sterowania LED i pozwoli na zmianę jasności podświetlenia dostosowując na potrzeby modułu ?
    Z sygnałem startu sobie poradzę.
  • #2 19489476
    Telo
    Serwisant RTV
    Jaki to jest typ panelu, z opisu wynika że masz uszkodzony inwerter podaj typ zdjęcia więcej danych , a świetlówki są ok sprawdziłeś?
    Takie moduły się naprawia chyba ,że jest dziura wypalona.
    Zawsze oryginalna naprawa jest pewniejsza niż kombinowanie.
    Płytka inwertera ma tylko 3 piny???
  • #3 19489506
    krzysztof898
    Dzięki za zainteresowanie tematem.
    Inwerter niestety jest zalany masą i widać, że trafko ma wypaloną dziurę.
    Świetlówki są ok bo podkładałem do sprawnego monitora.
    Ustaliłem, że jest to inwerter SE23660F, producent jest w USA, ale nie prowadzi sprzedaży detalicznej i nie może zaproponować mi zamiennika.
    A może jest jakiś zamiennik o podobnych parametrach ogólne dostępny tylko ja na niego nie mogę trafić. Monitor panelu operatorskiego - Maszyna do pakowania folii z panelem 10"
  • #4 19491007
    Telo
    Serwisant RTV
    Z opisu wynika ,że inwerter ma na wejściu trzy piny zasilanie 12V , masa i regulacja jasności , brak jest startu enable , a na wyjściu masz jedną świetlówkę czy jak?
    Kup inwerter na 12V i teraz nie wiadomo czy na dwie czy na jedną świetlówkę i dzielnik zbudowany z rezystorów na reg jasności dla np.3V .
