[Rozwiązano] VW Golf VI Hatchback - Centralny zamek nie odblokowuje klapki wlewu paliwa
jsah 21 Cze 2021 14:31 7875 8
  • #1 19488512
    jsah
    Dzień dobry! Jak można awaryjnie otworzyć klapkę wlewu paliwa w VW Golf VI Hatchback 2009r. 1.4 80 KM, wersja wyposażenia Trendline? Do siłownika prąd dochodzi, elektromagnes trochę pyka, ale nie może przesunąć cięgna. Ręcznie też nie da się tego zrobić, bo stawia ono duży opór. Z góry dziękuję za pomoc! Pozdrawiam!
  • #2 19488568
    piotrekwoj1
    A dostęp do siłownika masz od wewnętrznej strony?
  • #3 19488623
    jsah
    Tak, tylko trzeba dużo rzeczy wymontować.
  • #4 19488663
    piotrekwoj1
    No to chyba nie masz wyjścia, nawet gdy uda Ci się go otworzyć to i tak siłownik będzie trzeba sprawdzić na zwewnątrz.
  • #6 19489223
    jsah
    Wszystko rozmontowałem. Mam dostęp do siłownika, tylko nie wiem, jak go wymontować, a dzisiaj jest już ciemno, żeby coś z tym kombinować. Prąd do siłownika dochodzi, ale cięgno ani drgnie. Nie można go też w żaden sposób poruszyć kombinerkami. Jutro muszę jeszcze raz sprawdzić napięcia na stykach wtyczki podczas otwierania i zamykania centralnego zamka, bo dzisiaj zauważyłem, że są różne - może w tym tkwi problem. Tak czy owak, jutro będę dalej diagnozował tę niesprawność.
  • #7 19489467
    Spacewalker
    Poziom 33  
    tak jest chyba tak , ze prąd jest chyba cały czas a sterujesz masą
  • #8 19489757
    jsah
    Wymontowałem siłownik bez większych problemów. Jest on uszkodzony. Muszę wymienić go na nowy. Dzięki za pomoc!
  • #9 19489975
    jsah
    Nie ma możliwości awaryjnego otworzenia klapki wlewu paliwa, gdy siłownik jest zablokowany. Trzeba wymontować siłownik wraz z cięgnem, mocno ciągnąc go do góry, i wtedy klapka się otworzy. Cięgno można odłączyć od siłownika i zamykać oraz otwierać nim klapkę, zanim się zamontuje nowy siłownik. W celu wymontowania siłownika należy zdjąć siedzisko tylne, wewnętrzne pokrycie nadkola tylnego, nakładkę osłony bagażnika oraz poszycie słupka C (Uwaga na poduszkę powietrzną - należy bezwzględnie prawidłowo odłączyć akumulator przed demontażem i montażem poszycia słupka C!).
