Jaguar XJ-SC 3.6 - Nierówna praca silnika / olbrzymie zużycie paliwa.
kubas10 21 Cze 2021 19:06 456 9
  • #1 19488867
    kubas10
    Witam, Jaguar XJ-SC 3.6 162kW 1987r. manualna skrzynia biegów bez LPG.
    W zeszłym sezonie auto jeździło bez problemu. Po zimie po uruchomieniu silnika, nierówna praca, zużycie paliwa dwukrotnie większe, ewidentnie zalewa go, nie przepala, świece zapłonowe czarne - za bogata mieszanka. Układ dolotowy szczelny wraz z przewodami podciśnieniowymi, zalane nowe paliwo, nowe świece i przewody zapłonowe. Co mogło się popsuć ? Czemu dostaje taką dużą dawkę paliwa ?
  • #3 19488890
    kubas10
    Wtryskiwacz odpada, wszystkie świece tak samo czarne...
  • #4 19488987
    beryas
    A cewki masz pojedyncze czy zespolone? Palec i sam rozdzielacz przegladniety?
  • #5 19489061
    kubas10
    Świece i przewody nowe, palec i kopułka jak na swoje lata wygląda jak nowa. Jedynie co znalazłem to że cewka nie była przykręcona do obudowy w komorze silnika ale nic to nie zmieniło.
  • #6 19489080
    urkotrebor
    Sprawdź regulator ciśnienia na szynie z wtryskami , prawdopodobnie w regulatorze jest uszkodzona membrana i paliwo dostaje się do kolektora ssącego i stąd ten efekt .
    Jeśli trafiony to koniecznie sprawdź poziom oleju w silniku .
  • #7 19494631
    kubas10
    Dobry pomysł, olej ok czysty i nie śmierdzi paliwem.
  • #9 19508751
    kubas10
    misiek1111 napisał:
    A jest tam sonda Lambda?
    Jest sonda.
