[Rozwiązano] Citroen C2 - Błąd P1804, zabezpieczenie termiczne urządzenia wykonawczego sprzęgła
spinacz 21 Cze 2021 22:12 2373 2
  • #1 19489195
    spinacz
    Koledzy dziś mam problem z prywatnym autem Citroen C2 z półautomatyczną skrzynia biegów.
    Dziś przy upałach pojawił się pierwszy raz problem z ruszeniem po zatrzymaniu na światłach.
    Auto przestało reagować na zmianę biegów, trzeba było zepchnąć auto i po jakiejś chwili po ponownym odpaleniu biegi zaczęły żyć.
    Po odczytaniu błędów wyskoczyły tylko dwa ze sterownika skrzyni:
    P1804 Zabezpieczenie termiczne urządzenia wykonawczego sprzęgła aktywne
    niestety nr do tego błędu nie znalazłem:
    clutch actuator intermittent incorrect position in relation to the preference value coherence
    Czy to padająca skrzynia czy tylko wybierak czy może trzeba jakąś kalibracje wykonać ?
    Dodam że nie mam pojęcia kiedy i czy kiedy kol wiek był wymieniany olej w skrzyni.
  • #3 19602714
    spinacz
    Wymiana oleju w skrzyni na nowy rozwiązała problem.
