CAR-AUDIO-Jak max.duzy akumulator pod alternator 90A?
mike21 26 Paź 2005 09:14 2593 5
  • #1 1928861
    mike21
    Poziom 29  
    Witam mam taki problem wymieniłem alternetor z 70A na 90A i chciałem sie dowiedziec jaki moge dac max.wielelki akumulator?Tez myslałem nad rozwiazaniem zeby wstawic 2 akumulatory jak to wtedy podłonczyc?Poprostu wpiac akumulator przed wzmacniaczem +do+ masa do masy?Prosze o pomoc.Pozdrawiam!!!
  • #2 1928891
    raveland
    zamiast kupic jede nwiekszy to lepiej bedzie dodac do bagaznika nowy nie bedzie takich strat pradu na kablach gdyz aku bedzie kilkadziesiac centymetrow od wzmaka dodatkowo kondensator
    podlacz tak jak napisales ale co do wielkosci to ci nie doradze bbo nie wiem jak to jest z 2 zeby pozniej nie wyszlo ze sa oba niedoladowane
  • #3 1928906
    luk1980
    Jak akumulator będzie blisko wzmacniacza "kable ok 30cm" to kondensator nie jest potrzebny akumulator zastepuje po czesci kondensator i to nawet pokaznej pojemnosći czytałem ze nawet 8F .
  • #4 1929040
    raveland
    a ja wlasnie czytalem ze czy jest aku czy nie to i tak kond musi byc a to z tego wzgledu ze aku nie potrafi oddac tak szybko duzej ilosci energi jak kondensator
    zreszta wystarczy popatrzec na dBdrag tam wszyscy maja aku + kond cos w tym musi byc
  • #5 1929072
    mike21
    Poziom 29  
    No własnie ale jakiej pojemnosci powinien byc ten dodatkowy akumulator??Teraz mam 55Ah to co taki sam dac do bagarznika czy ciut wiekszy i wpiac go tak samo jak kondensator +do+ masa do masy a mam tez kondensator DIETZ 5F to zostawic go czy zrezygnowac z niego?Alternator mam 90A.A jeszce jedno a co z zabespieczeniem mam teraz bezpiecznik ANL na około 15cm od akumulatora a jak to bedzie przy dwuch aku?Bedzie potrzeny jeszce jakies zabespieczenie?Pozdro!
  • #6 1931160
    mike21
    Poziom 29  
    Jak zabespieczyc zasilanie na 2 akumulatory gdzie dac bezpiecznik?Teraz jest bezpiecznik ANL około 15cm od aku(1) a co z tym w bagarzniku tez go trzeba zabespieczyc??I jak podłonczyc drugi akumulator jesli zasilanie +jest od akumulatora(1) a -(masa) od karoserji.JAk to ma byc zeby było wszystko prawidłowo podłonczone i zabespieczone?Prosze o pomoc.
