Opel cdti - Alternator nie ładuje kontrolka nie świeci.
stefankovalsky 24 Cze 2021 10:42 435 7
  • #1 19492497
    stefankovalsky
    Witam mam 3 pytania dot. Alternatora
    1. Czy po załączeniu stacyjki powinien się pojawić plus na styku D? Albo jakieś napięcie?
    2. Czy jeśli połącze styki B i D przez żarówkę po odpięciu oryginalnego kabla z D to sprawny alternator powinien ładować ? Jaka moc żarówki jest właściwa ?
    3. Miałem objaw zaniku ładowania bez zaświecenia kontrolki o czym to może świadczyć ?
  • #2 19492557
    grzeskk
    To co opisujesz wskazuje na zużytą kompletnie szczotkę/i. Ładowania nie będzie i kontrolka się nie zaświeci.
  • #3 19492644
    Henio65
    1.Kontrolka musi być sprawna.Pełni dwie funkcje.Pierwsza to wzbudza alternator,druga to po wzbudzeniu gaśnie i oznajmia,że jest ładowanie.
    2.Alternator można sprawdzić szybko po uruchomieniu silnika i na moment dodanie wys.obr.ponad 3000.
    Jak zaskoczy ładowanie to znaczy,że jest sprawny.Sprawdza sie przy zaświeconych światłach jak zaświecą jaśniej to jest potwierdzenie ładowania.
    Dobrze w czasie doświadczeń stanąć pod jaką scianą ,żeby widzieć odblask świateł.
  • #4 19492650
    andrzej20001
    W nowszych oplach kontrolkę gasi ecu i ono wystawia wzbudzenie i żąda sygnału zwwrotnego F. Jakie auto i ile przewodów we wtyku regulatora ???
  • #5 19492675
    stefankovalsky
    Jest tylko śrubka B i D. Jak to oszukać jak ECU nie wzbudza? Tak jak pisałem o braku ładowania dowiedziałem się na zjeździe z autostrady jak padło wspomaganie. Zainstaluje chyba woltomierz z żuka ...
  • #6 19492681
    andrzej20001
    Ecu zaswieci lampke poniżej 10V dopiero. Taki bezsens inzynierii :) Voltomierz w zapalniczke sie przydaje. ;)
  • #7 19492702
    stefankovalsky
    Zamówilem właśnie taki woltomierz do zapalniczki , ale odbiegliśmy nieco od tematu.
  • #8 19492718
    andrzej20001
    Tak powinien ładować
