To view the material on this forum you must be logged in.
Żeńskie wtyki BLS pasujące do goldpinów mają formę złącz wykonanych z cienkiej, pozaginanej blaszki mocowanej na przewodzie i montowanej w plastikowej obudowie. Czasami są sprzedawane złączone z blaszką, z której trzeba je wyłamać. Lepszej jakości złącza mają złoconą powierzchnię styku.
Aby takie złącze działało prawidłowo, to metalowa część, po połączeniu z przewodem, musi zostać wciśnięta w plastikową osłonę. Osłona izoluje wszystkie styki od siebie i utrzymuje między nimi odpowiedni odstęp.
Na większą skalę robi się to przy pomocy automatycznych zaciskarek, które wyglądają jak szczypce, z odpowiednio ukształtowanymi końcówkami, zagniatającymi blaszane wypustki. Zaciskarki jednocześnie zawijają metalowe wypustki, przez co końce mocno łączą się z przewodem. Połączenie mechaniczne i elektryczne jest bardzo trwałe i pewne.
Istnieją zaciskarki ręczne. Wystarczy włożyć złącze z przewodem w odpowiednią sekcję, a następnie mocno ścisnąć. Przewód musi mieć odsłonięte kilka milimetrów żyły spod izolacji. Tego typu narzędzia kosztują kilkadziesiąt złotych. Przy odrobinie wprawy można uzyskać wysoką powtarzalność połączeń.
Jednak nie trzeba kupować dedykowanych narzędzi, jeżeli chcemy zacisnąć kilka złącz raz na jakiś czas. Wystarczy ściągnąć kilka milimetrów izolacji, włożyć przewód w złącze, a resztę załatwić szczypcami. Po kilku próbach można uzyskać całkiem trwałe połączenie w mniej niż minutę.
Nie każdy ma chęć na zabawę z miniaturowymi elementami, które łatwo wypadają z palców. Inną opcją jest pocynowanie odsłoniętej żyły przewodu, a następnie podgrzanie lutownicą po włożeniu w złącze. Spoiwo lutownicze zapewni kontakt elektryczny przewodu ze złączem. Dla wzmocnienia połączenia, można zacisnąć wypustki złącza szczypcami.
Przy ostatniej metodzie należy uważać na to, aby spoiwa nie było zbyt dużo. Kropla cyny może mieć na tyle duże gabaryty, że złącze po prostu nie zmieści się do plastikowej ramki.
Złącza BLS dostępne są także w wersji męskiej, wtedy wtyk kończy się pinami zamiast otworów pasujących do goldpinów.
Moderated By ArturAVS:Popraw zawartość merytoryczną artykułu wraz z odpowiednimi przykładami.
