Peugeo Boxer HDi 2.0 2004r - Bardzo długo chodzi wentylator chłodnicy
ga4ret 24 Cze 2021 14:11 858 5
  • #1 19492757
    ga4ret
    Poziom 8  
    Od pewnego czasu po zgaszeniu silnika wentylator chodzi ok 5-10 min na pełnej predkości obrotowej.
    Silnik NIE przegrzewa sie. Wskaźnik temperatury w zegarach idealnie w normie. Chociaż wcześniej było zawsze jakby 2 mm poniżej. Zatem cos się zmieniło. Brak zarejestrowanych błędów w ECU. Odczyt przez ODB2 pokazuje temp płynu max wartość 215stC. podobnie wartość temp. powietrza dolotowego. Zauważyłem że wcześniej ktoś odłączył celowo wtyczkę czujnika temp na zbiorniku chłodziwa. Ponowne jej podłączenie nie rozwiązuje problemu. Który z czujników, termostatów może być za to odpowiedzialny?
  • #2 19493155
    decybel91
    Klimatyzacja jest?
  • #3 19493354
    ga4ret
    Poziom 8  
    Nie ma klimy ani webasto.
  • #4 19493784
    warkawarka
    Najpierw warto ustalić przyczynę, dlaczego odczyt nie pokazuje prawidłowych wartości temperatur (np. uszkodzony czujnik temp.). Długo działający wentylator po zgaszeniu silnika to skutek zbyt wysokiej temp. odczytywanej przez ECU.
  • #5 19493795
    ga4ret
    Poziom 8  
    No właśnie - nie wiem które czujniki mają na to wpływ i gdzie sa w tym silniku zlokalizowane
  • #6 19507842
    ga4ret
    Poziom 8  
    Wymieniłem czujnik na zbiorniczku wyrównawczym chłodziwa. Problem bez zmian. Ktoś ma pomysł co błędnie steruje wiatrakami ?
