Co znaczy błąd: B 3977-00 w Oplu Vectra C 2.2 i jak go naprawić?
karuzela100 25 Cze 2021 16:21 3009 4
  • #1 19494353
    karuzela100
    Dzisiaj zalogowałem nowe ECU do Opla, te same numery. Nowe wylogowalem i uzyskałem pin Smokiem.
    Po zalogowaniu do auta i dopisaniu klucza kłódka zginęła, pilot działa, autko nie pali.
    Wyskakuje mi błąd B 3977-00
    otrzymano nieprawidłowy identyfikator środowiskowy ECM
    Za pomoc będę wdzięczny.
    Pozdrawiam Co znaczy błąd: B 3977-00 w Oplu Vectra C 2.2 i jak go naprawić?
  • #3 19494959
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    karuzela100 napisał:
    autko nie pali
    Nie pali czy nie kręci bo to kolosalna różnica?
    Powinieneś stare ECU wylogować łącząc się że sterownikiem silnika, wejść w funkcje programowanie i wybrać "reset ECU", tutaj podać PIN auta.
    Po zamontowaniu nowego ECU zrobić to samo przy użyciu PINu z nowego ECU.
    Później połączyć się z modułem CIM, wejść w funkcje programowanie, wybrać "programowanie immobilisera" i wybrać z listy "kod dostępu" podać PIN auta, wybrać "programowanie funkcji immobilisera", wybrać "ECM (sterownik silnika) zamontowany" i dać wykonaj.
  • #4 19495226
    karuzela100
    autko nie pali
    klucz gaśnie pilot działa auto nie kręci na krótko tez nie pali jest to 3 warsztat gdzie utknęło taka procedurę jak wyżej podałeś wykonałem
    ale błąd jak wyżej ......
    adam7009 napisał:
    Nie bardzo rozumiem co ma pilot do tego i dopisanie klucza i w jakim celu to robiłeś? Nie robi się nic z nim przy wymianie ECU silnika.
    smokiem wyciagnolem pin z nowego ecu wylogowalem i zaprogramowane do auta przy użyciu starego pinu ale błąd jak wyżej klucz ożył po dopisaniu jest to 3 warsztat gdzie zaparkował opel :) ale błąd jak wyżej zastanawiam się czy jeszcze raz nie wylogować i w zimie dopisać tylko ?
  • #5 19495286
    seat21
    Poziom 29  
    vin zmieniony w ecu
