Passat B5 97r. Zegary nie wyświetlają prędkości oraz nie nabijają kilometrów.
Pietrex66 26 Cze 2021 17:31 645 5
  • #1 19495802
    Pietrex66
    Witam, mam problem z passatem B5 przedlift 97r. Ostatnio zauważyłem że nie działają mi następujące rzeczy:
    Licznik nie nabija kilometrów do przebiegu oraz nie pokazuje prędkości z jaką się poruszam. Został wymieniony czujnik prędkości na nowy, zrobilem test zegarów przez OBD2 i nie pokazuje mi tam żadnych błędów. Kable od czujnika prędkości do zegarów zostały sprawdzone, wszystko ok. Nie wiem co dalej mógłbym sprawdzić lub zrobić aby to naprawić. Prosiłbym o jakieś sugestie co to by mogło być. Nawet wymieniłem kostkę od stacyjki na nowa też nie pomogło.
    Pozdrawiam serdecznie i czekam na jakieś pomysły.
  • #2 19495830
    misiekpb
    Ma ABS? Jeśli tak, to czy bezpiecznik sprawny.
  • #3 19495856
    Ireneo
    ABS chyba tutaj nie ma wpływu.Generator(najprostszy na NE555) na wtyczkę czujnika i jeżeli zadziała to coś w skrzyni zepsute.
  • #4 19495910
  • #5 19495911
    Jarzabek666
    Poziom 40  
    Wepnij diodę z rezystorem w sygnałowy podnieś lewe koło przednie i zakręć powoli, powinno zamrugać...
    koleś kit napisał:
    Sprawdzić zasilanie czujnika i przejście przewodów.
    A jak ma sprawdzić jak to czujnik kontaktronowy ?? Zwiera sygnałowy do masy...
