- Octavia 2 FL brak zapłonu nie działa rozrusznik
Kaniu123 29 Cze 2021 08:02 1755 4
  • #1 19499218
    Kaniu123
    Witam mam problem w Octavi 2 FL benzyna po przekręceniu kluczyka, nie świecą się żadne kontrolki i nie działa rozrusznik, komputer łączy się z zegarami w BCM pokazuje brak komunikacji ze sterownikiem silnika, kierunki działają ale ich nie słychać, światła działają, radio i panel klimy też, licznik się podświetla po włączeniu świateł i pokazuje kontrolki od świateł. Co to może być uszkodzony bordnetz?
  • #2 19499230
    piotrekwoj1
    Bezpieczniki sprawdziłeś? Obstawiam brak zasilania na sterowniku silnika.
  • #3 19499234
    Kaniu123
    Bezpieczniki sprawdzane dobre są który jest od sterownika silnika? Do wymiany na pewno jest ten moduł co jest pod kierownicą on tam troche zaśniedziały i pourywały się piny od klaksonu, przed tym klakson działał, ale sprawdzałem przejścia na płytce czyściłem papierem ściernym ale nic nie pomogło
  • #4 19499251
    Spacewalker
    Poziom 33  
    to jest zalane czy po szkodzie całkowitej ze takie zniszczenia w środku ?
    wyjmuj bezpieczniki i sprawdzaj ktory jest spalony
    albo podłacz ecu na stole i zobacz czy jest komunikacja
  • #5 19499367
    Kaniu123
    Panowie wiecie który przekaźnik jest od pompy paliwa 2009r 1.6 benzyna?
