Mam do wymiany pierścień lub czujnik ABS w lewym tylnym kole (były rozbieżności w prędkości koła na PP2000). Teraz od pewnego czasu po przekroczeniu 120kmph pojawia się "STOP" na wyświetlaczu "awaria układu hamulowego", zapala się kontrolka ręcznego. Po ponownym odpalaniu jest ok, dopóki nie przekroczę prędkości 120kmph i nie pojadę taki kilka km. Od razu po odpalaniu i przejechaniu kilku metrów (czasami kilkuset) pojawia się błąd ABS
Pytanie w sumie konkretnie o to - czy ktoś miał taki przypadek że ten błąd pojawiał się ze względu na czujniki/pierścień ABS czy to raczej coś innego?
