PEUGEOT BOXER 2015 - Klimatyzacja manualna nie startuje
kiceq 30 Cze 2021 08:47 2313 10
  • #1 19500711
    kiceq
    Potrzebny pin out do sterownika Continental sid208 9691854880. Peugeot boxer 2015. Kompresor nie startuje, sterownik nie widzi wskazań czujnika ciśnienia. 5V i masa na czujniku jest. Klima na pewno jest napełniona.
    Kompresor rusza po zwarciu na przekaźniku, ta część instalacji jest w porządku.
    Dwa wentylatory dwu pinowe, zasilane bezpośrednio ze skrzynki bezpieczników.
    Wie ktoś gdzie wchodzi sygnał z przycisku od klimy?
    Może ktoś przerabiał temat?
  • #2 19500758
    Aleksander_01
    Na pewno to umarł Kopernik. Co pokazują manometry ? Co to znaczy "nie widzi wskazań czujnika ciśnienia" ? Masz odczyt 0 bar, czy jakieś tam kreseczki ? Stan przycisku klimy odczytasz na testerze. Wiatraki i termostat sprawne ? Jakie błędy w silniku ?
    Podaj to wszystko i dopiero porozmawiamy.
    No chyba że wolisz taką formę - u kolegi szwagra słyszałem że był przetarty fioletowy kabelek. Dla mniej wtajemniczonych peugeot stosuje numerologię kabli a nie kolorystykę.
  • #3 19500842
    kiceq
    Klima jest szczelna, 550 g czynnika weszło, sam nabijałem, ufam tej maszynie. Nie widzi wskazań to znaczy że są kreseczki. Jakby widział stan to bym napisał jaki jest odczyt :) Wiatraki sprawne. Termostat płynu chłodniczego wpływa na działanie klimy? Błędów w silniku brak, jakby były to bym o tym na pewno napisał.
    Brak komunikacji ze sterownikiem klimatyzacji, obstawiam że sterownik występuje tylko w climatronicu, ale może się myle?
  • #4 19500882
    Aleksander_01
    Skoro masz kreseczki to albo czujnik albo tester za słaby.
  • #5 19500956
    kiceq
    No to teraz to żeś wywróżył. Brawo dla Ciebie. Dlatego pytam o pin out, chciałbym sprawdzić instalację, to znaczy ostatni z 3 przewodów.
    Tester to launch x431 z najnowszą aktualizacją.
  • #6 19501081
    Aleksander_01
    A co miałem napisać ? Czujnika nie podstawisz bo żal kasy, tylko oczekujesz gotowca w stylu "przerwany kabelek w wiązce". Myślisz że naprawiając samochody dysponuje się jakimiś schematami, nie raz owszem są ale częściej "idzie się na piechotę". Dwa to launch dobrze robi peugeoty i powinno być pokazane stan włącznika klimy. Jest masa nowoczesnych samochodów gdzie usterka termostatu dyskwalifikuje pracą klimy, podobnie jak usterka wentylatorów.
    Skoro klima szczelna to dlaczego nabijałeś ? Sprawdź manometrami.
  • #7 19501132
    kiceq
    Widze ze masz jakis problem ze soba. Czujnik juz jest dawno podstawiony, dlatego sciagalem czynnik i sprawdzalem szczelnosc. W temacie jest pytanie o pinout , ty nie masz nic do wniesienia tylko swoje durne burackie uwagi. Jak lubisz isc na piechote w dobie interentu to sobie chodz na piechote, ja wole zarabiac pieniadze i zrobic w tym czasie 3 samochody.
    Dla potomnych normalnych ludzi, sygnał z czujnika cisnienia idzie do 3 z kostki sterownika - pin 49.
  • #8 20393810
    Bogdan007
    Co było nie sprawne u Ciebie ? mam podobny temat
  • #9 20393937
    kiceq
    Oddałem auto, podobno naprawa polegała na aktualizacji softu ECU.
  • #10 20394028
    Bogdan007
    miedzy czasie już zrobiłem , chodziło o rekonfiguracje BSI - czasem w tych autach znika klima z wyposażenia i trzeba to zmienić 5 minut pracy z testerem . Pozdrawiam
