Fiat tipo 2018 LPG 1,4 16v 95hp odpala i gaśnie lub szaleje
GOMEZ405 30 Cze 2021 10:14 1518 2
  • #1 19500798
    GOMEZ405
    Dzień dobry. Posiadam Fiata Tipo z 2018 roku w benzynie plus dokładana instalacja tartarini. Co do instalacji raczej tutaj nie ma nic do rzeczy ponieważ w tym momencie jest odpięty dopływ gazu do listwy wtryskowej i wyjęty bezpiecznik ze względu na problem który występuje podczas opalania gdy temperatura zewnętrzna jest powyżej 20 stopni Celsjusza.
    Zatem do rzeczy kiedy samochód postoi dłużej i temperatura zewnętrzna jest powyżej 20 stopni Celsjusza auto odpala i gaśnie i tak kilka razy do momentu poprawnego odpalenia ewentualnie odpala obroty spadną na 900 wyjdą na 1200 jest w porządku. Kiedy temperatury są niższe i auto postoi dłużej odpala normalnie. Całą zimę palił normalnie całą wiosnę palił normalnie teraz by temperatury zewnętrzne są wyższe ma fochy ale tylko i wyłącznie kiedy postoi powyżej .7 godzin. Rzeczy które już zostały zrobione to
    kasowanie parametrów adaptacyjnych ze względu na podejrzenie o rozjechanie map Pb przez instalacje LPG LPG zostało wykluczone że względu na to że auto w tym momencie od 400 km jeździ na Pb a dopływ gazu odcięty,
    Zostały wymienione świece,
    Dodany środek do czyszczenia układu paliwowego ,
    Wymieniony mapsensor.
    Może ktoś z Was szanowne grono doradzi w czym szukać problemu.
  • #2 19500849
    helmud7543
    Sprawdzić korekty. Z opisu wynika że podejrzewać można jednak w pierwszej kolejności nieprawidłową dawkę przy rozruchu. Z jednej strony rozjechane map wykluczasz ale objawy wyglądają jakby go zalewało (nie zostawia czasem śmierdzącej benzyną niebieskiej chmurki po takim trudnym odpalaniu?). Jeśli nie to szedłbym w drugą stronę - za ubogo. Dziurawy dolot. Tylko że wtedy im chłodniej tym problem bardziej się pogłębia.
    W niektórych samochodach taki objaw daje uszkodzony czujnik położenia walka rozrządu (z kolei błędy czujnika mogą wynikać również że skoków napięcia w instalacji, nie tylko z uszkodzenia samego czujnika).
    Gdzie szukać? Błędy, nawet jak nie świeci kontrolka silnika to może coś zarejestrował. Jak czujniki widzą temperatury. Ciśnienie paliwa przy rozruchu. Czy nie zostawia niebieskiej chmurki przy rozruchu. Jak obroty zostają na 1200 rpm po nagrzaniu to nie jest normalne, może widzi cały czas zimny silnik i jednak zalewa.
  • #3 19500895
    GOMEZ405
    Sprawa wygląda tak. Wykonałem programem alfaobd reset parametrów adaptacyjnych i korekty długoterminowe były na 0. W tym momencie oscylują około minus 4. Auto po nocy chłodniczej tak dzisiaj 19 stopni Celsjusza odpaliło wzorowo po postoju dwie godziny też odpadło tak jak zawsze i po postoju 5 godzinnym odpaliło też tak zawsze czyli normalnie. Problem jest taki że auto odpala normalnie jak jest chłodniej ewentualnie krócej postoi ale jak auto stoi około 7 godzin w temperaturze zewnętrznej powyżej 20 stopni to albo odpali niemrawo zafalując z obrotami raz albo zgaśnie. Błędów brak jak na aplikacji torque jaki na aplikacji alfaobd check się nie świeci. Wrzucam filmik z parametrami jakie zarejestrował program torg w momencie kilkukrotnego gaśnięcia. https://youtube.com/shorts/emIOzQ-hUvQ?feature=share
    Małe sprostowanie po dniu dzisiejszym postój 4 godziny temp na zewnątrz powyżej 30 na mapsensora 40 i odpalił i zgasł. Ponowne odpalenie normalnie. Coś mi się widzi jak by przepustnica była za wolna i nie jest w stanie nadarzyć.
