Skoda Felicia 1.3 MPI - spadające obroty podczas jazdy
woj25 30 Cze 2021 12:18 759 8
  • #1 19500936
    woj25
    prosze o pomoc jak w temacie, podczas jazdy spadaja obroty do zera i silnik gasnie, poczym po paru przekreceniach odpala jak gdyby nic i jedzie dalej, powtarza sie to dosyc czesto, byl spokoj jakby byly upaly, a teraz jak nastala wilgoc to znow sie dzieje, byla zmieniana pompa paliwa (wklad), bo kiedys nie dalo sie odpalic, mechanik zdiagnozowal pompe i wymienil, ale zaczely sie jaja z tymi obrotami, wiec wyczyscil przepustnice,zaadaptowal i bylo dobrze jak bylo cieplo...prosze o pomoc co to moze byc, podejrzewam, ze jest to raczej problem elektryczny, mysle, ze gdzies sie "gubi" napiecie i odcina dostep do pompy.
    Diagnoza róznych elektrykow na "na czuja" to - cewka (przebicia), uszkodzony czujnik połozenia wału (halla), immobilizer (nie wiem jaki toby moglo miec zwiazek), przekazniki i bezpieczniki sprawdzone, zadnych bledow program diagnostyczny nie pokazuje.
  • #2 19500948
    piotrekwoj1
    Ocena: 3436
    Jak nie ma błędów to obstawiam problem z układem zasilania paliwem.
  • #3 19500986
    woj25
    pompa sprawdzona, paliwo dochodzi i prad takze, podmienie tego halla i sprobuje.
  • #4 19501015
    domasia
    Ocena: 43
    U mnie było to samo ale jak się nagrzał. Po ponownym uruchomieniu przez chwilę dobrze i to samo. Odpięcie sondy lambda pomogło.
  • #5 19501041
    woj25
    tez myslalem o sondzie lambda, ale fachowcy od VAGA mi mowili, ze uszkodzenie sondy lambada na 100% program wychwyci, czy ktos ma pomysl jak sprawdzic sonde. bo nie chce sie pakowac w niepotrzebne wydatki.
  • #6 19501342
    piotrekwoj1
    Ocena: 3436
    Mają rację uszkodzenie sondy powinno skutkować błędem. Sondę można sprawdzić choćby multimetrem. Pierwsza sonda na biegu jałowym powinna falować w zakresie 0,2-1V. Czerwony od miernika do przewodu sygnałowego sondy a czarny do masy i odpalić auto. Druga powinna oscylować w zakresie 0,4V. Dodatkowo sprawdzić zasilanie grzałki sondy.
  • #7 19502011
    woj25
    Dziekuje, tak zrobie.
  • #8 19502060
    domasia
    Ocena: 43
    Jeżeli sonda miałaby zakłócać pracę silnika to ją odepnij na chwilę i poobserwuj. Sterownik przyjmie sobie wtedy wartości zastępcze. To już zresztą mądrzejsi muszą się wypowiedzieć. U mnie to było powtarzalne. Sonda podłączania i silnik gaśnie. Wtyczka odłączona - przestaje.
  • #9 19507998
    woj25
    Jakby się komuś miało przydać to winowajcą był czujnik położenia wału, tzw. czujnik Halla.
    Po wymianie auto ożylo, ale dziwne, że VAG nie wskazał, że czujnik Halla był uszodzony.
Podczas jazdy w Skodzie Felicii 1.3 MPI występuje problem z opadającymi obrotami silnika, co prowadzi do jego gaśnięcia. Użytkownik podejrzewa problem elektryczny, związany z zasilaniem pompy paliwa lub czujnikiem położenia wału (Halla). Po wymianie pompy paliwa i czyszczeniu przepustnicy, problem nadal występuje, szczególnie w wilgotnych warunkach. Użytkownicy sugerują sprawdzenie sondy lambda oraz czujnika Halla, który ostatecznie okazał się przyczyną problemu po wymianie.
