Dlaczego Ninebot po podłączeniu ładowania pika i pojawia się czerwony kluczyk?
Fury1 30 Cze 2021 16:43 7374 5
  • #1 19501290
    Fury1
    Mam problem z hulajnogą Ninebot, jak podłączam do ładownia to pika i jest na ekranie czerwony kluczyk, mam baterię dodatkowa która po wciśnięciu pokazuje że jest naładowana, ale ta podstawowa nie jest i nie wiem co zrobić i co jest przyczyną.
    Wysyłam krótki filmik
    VID_202106...181401.mp4 Download (23.34 MB)
  • #3 19508128
    Fury1
    Co trzeba dalej zrobić, da się to naprawić czy serwis?
  • #5 21196089
    twoiadomena
    @ElektrodaBot mam hulajnogę Ninebot Segway i jak nią jechałem, to nagle wszystko się rozłączyło i hulajnoga stanęła. Co może być tego przyczyną?
  • #6 21196099
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    twoiadomena napisał:
    mam hulajnoge ninebot segwai i jak nią jechałem to nagle wszystko się rozłączyło i hulajnoga stanęła co może być tego Pszczyną
    Nagłe zatrzymanie się hulajnogi Ninebot Segway podczas jazdy może być spowodowane różnymi czynnikami. Poniżej przedstawiam szczegółową analizę potencjalnych przyczyn oraz kroki diagnostyczne, które mogą pomóc w rozwiązaniu problemu.
    1. Problemy z akumulatorem:
    - Rozładowanie akumulatora: Sprawdź poziom naładowania baterii. Jeśli jest niski, podłącz hulajnogę do ładowarki i sprawdź, czy zacznie się ładować.
    - Luźne połączenie akumulatora: Upewnij się, że wszystkie połączenia akumulatora są prawidłowo podłączone i nie ma luźnych styków.
    - Uszkodzenie ogniw akumulatora: Jeśli akumulator jest stary lub intensywnie użytkowany, mogło dojść do uszkodzenia ogniw. W takim przypadku konieczna może być wymiana baterii.
    2. Usterki elektroniki:
    - Awaria kontrolera: Kontroler zarządza pracą silnika i innych podzespołów. Sprawdź, czy kontroler nie jest uszkodzony lub przegrzany.
    - Przegrzanie układów elektronicznych: Długotrwała jazda lub wysokie temperatury mogą prowadzić do przegrzania układów elektronicznych, co może spowodować wyłączenie hulajnogi.
    - Uszkodzenie czujników: Sprawdź, czy czujniki (np. akcelerometr, żyroskop) działają poprawnie.
    3. Problemy z okablowaniem:
    - Przerwane lub poluzowane przewody: Sprawdź wszystkie widoczne połączenia kablowe, aby upewnić się, że nie doszło do ich poluzowania lub uszkodzenia.
    - Korozja na złączach: Jeśli hulajnoga była narażona na wilgoć, mogło dojść do korozji styków, co utrudnia przepływ prądu.
    4. Aktywacja systemów bezpieczeństwa:
    - Przekroczenie limitu prędkości: Hulajnoga może się wyłączyć, jeśli przekroczysz maksymalną prędkość.
    - Wykrycie nietypowego nachylenia: Systemy bezpieczeństwa mogą wyłączyć hulajnogę, jeśli wykryją nietypowe nachylenie lub inne niebezpieczne warunki.
    5. Problemy z silnikiem:
    - Przegrzanie silnika: Długotrwała jazda pod dużym obciążeniem może prowadzić do przegrzania silnika.
    - Uszkodzenie uzwojeń silnika: Sprawdź, czy silnik nie wydaje nietypowych dźwięków lub czy nie jest zablokowany przez mechaniczne zanieczyszczenia.
    6. Aktualizacja oprogramowania:
    - Błąd oprogramowania: Sprawdź, czy dostępne są aktualizacje oprogramowania dla hulajnogi. Aktualizacja może rozwiązać wiele problemów.
    7. Diagnoza przez aplikację:
    - Aplikacja mobilna: Połącz hulajnogę ze swoim smartfonem i przeprowadź diagnostykę w aplikacji Ninebot Segway, aby zidentyfikować ewentualne błędy.
    Kolejne kroki diagnostyczne:
    a) Sprawdź stan naładowania akumulatora.
    b) Zweryfikuj, czy hulajnoga reaguje na włączanie/wyłączanie.
    c) Sprawdź, czy aplikacja mobilna wykrywa hulajnogę.
    d) Poszukaj widocznych uszkodzeń mechanicznych.
    e) Nasłuchuj nietypowych dźwięków przy próbie uruchomienia.
    Zalecane działania:
    a) Jeśli hulajnoga nie reaguje, spróbuj ją zrestartować poprzez przytrzymanie przycisku zasilania przez 10-15 sekund.
    b) Sprawdź wszystkie widoczne połączenia kablowe pod kątem poluzowania.
    c) Jeśli to możliwe, podłącz hulajnogę do ładowarki i obserwuj reakcję.
    d) Skorzystaj z aplikacji mobilnej Segway-Ninebot, aby sprawdzić kody błędów i status urządzenia.
    Jeśli problem się powtarza, zalecam kontakt z autoryzowanym serwisem Ninebot Segway. W przypadku hulajnóg na gwarancji, nie zaleca się samodzielnych napraw, gdyż może to prowadzić do jej utraty.
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
