Wzmacniacz do głośników AUDIO SYSTEM M165 EVO2 - wpływ na jakość dźwięku przy niskiej głośności
Jacko0o 02 Lip 2021 15:52 303 4
  • #1 19504228
    Jacko0o
    Jakiś czas temu w swoim Focusie wymieniłem fabryczne głośniki na AUDIO SYSTEM M165 EVO2; podpięte są do radia SONY DSX-A410BT. Przy wysokich głośnościach głośniki ładnie się otwierają i mają mocy aż zanadto. Rzadko jednak słucham głośno, często jeżdżę z pasażerami, a przy niskich głośnościach nie widzę większej różnicy między AS a fabrycznymi głośnikami... Co jeśli do zestawu wprowadzę wzmacniacz? Pozwoli mi wyciągnąć "mięso" z głośników także na niskich głośnościach? Czy w ogóle jest sens nabywać wzmacniacz, jeśli nie ma się zamiaru słuchać głośno? Jeśli tak to jaki, o dużej mocy czy lepszy jakościowo ale o słabszej mocy (w Sieci spotkałem różne opinie).
    Z góry dziękuję za pomoc,
    J.
  • #2 19504300
    Cowboy zagrabie
    Popracuj trochę eqalizerem ustaw optymalne programy dla ostrego słuchania i sofciku z pasażerami. Membrana zupełnie inaczej wybiera częstotliwości idąc na 90% a inaczej na 10%. Podbij to czego oczekujesz a zdejm resztę.
  • #3 19504308
    Jacko0o
    Góra jest ładna, brakuje dołów. Na radiu bas mam podbity maksymalnie i wciąż jakby go nie było. Dodatkowo podbijając bas np. na telefonie dostaję nienaturalny, dudniący dźwięk o niewyraźnych średnicach i górach. Stąd pomyślałem o wzmacniaczu. Pamiętam że w starej mini wieży Sony z wbudowanym wzmacniaczem nawet na minimalnej głośności musiałem wręcz skręcać bas, bo przeszkadzał domownikom za ścianą. Myślałem, że może amp w aucie odniesie podobny efekt (odpowiednio ustawiony). Nie mam tego jak przetestować w praktyce stąd zwracam się o pomoc do Forumowiczów.
  • #4 19504710
    milejow
    Zasada jest taka,że im mniejsza średnica robocza membrany przetwornika,tym gorzej radzi sobie on z przeniesieniem niskich częstotliwości,niedobòr eremesòw tylko to potęguje,uwidacznia się to przede wszystkim przy słabym napędzie i małym przetworniku.Lekarstwo to wofer o sporej średnicy i napęd odpowiedni do jego potrzeb,wtedy nawet po cichu będzie miło mruczał.
  • #5 19504908
    domino987
    Podepnij je pod wzmacniacz Rockforda, zwłaszcza starsze serie pojawi się bas.
