witam wyskoczył taki błąd sam od siebie po sczytaniu okazuje się że czujnik uderzeniowy boczny od strony pasażera ma zwarcie do masy lub przerwę moje pytanie gdzie znajduje się ten czujnik znalazłem w necie zdjęcia gdzie ma być czyli na belce pod siedzeniem ale u mnie nie ma takiej belki tylko tunel nadmuchu. W podłodze pod fotelem jest otwor w którym są wtyczki podłączeniowe do fotela czyli podgrzewanie,włącznik pasów oraz poduszka boczna fotela ale nigdzie nie umię zlokalizować tego czujnika.
