Laguna 2 2001: Nowy przełącznik, silnik z modułem, brak reakcji szyby kierowcy
Maciejtomko123 04 Lip 2021 13:35 423 4
  • #1 19506852
    Maciejtomko123
    Witam laguna 2 2001 szyba kierowcy nie działa przelacznik nowy kable sprawdzone kostka drzwi sprawdzona zasilanie jest na przełączniku i silniku silnik z modułem wymieniony przełącznik podaje masę na 2 kable od silnika na pozostałych zasilanie masa i na jednym ok 2v podczas sterowania szyba pasażera brak pomysłów wszystkie szyby poza szyba kierowcy działają pomocy
  • #2 19506894
    surec
    Od razu powiem, że nie znam się na mechanice, jestem ze wsi i się będę teraz wymądrzał.
    A tak w temacie, to wymieniłeś silnik/moduł z europejskiej wersji z tej samej strony?
    Często drzwi kierowcy są tzw "master", mają więcej funkcji i "zarządzają" innymi drzwiami. Nie znam tego modelu, ale może tutaj jest trop?
    Stary silnik/moduł też miał takie same objawy?
    PS: byłoby łatwiej Ci pomóc, gdybyś używał interpunkcji.
  • #3 19506917
    Maciejtomko123
    Wcześniej silnik działał skokowo aż przestał przy wymianie mechanizmu zasilanie jest na silniku i na przełączniku silnik z zintegrowanym modułem kupiłem drugi i nic podczas sprawdzania co się dzieje na kostce silnika po wciśnięciu przełącznika podaje masę na dwa cienkie kable na 2 grubszych jest masa i zasilanie i na ostatnim cienkim pojawia się mały prąd ale tylko po naciśnięciu szyby pasażera nie wiem czy są jakieś przekaźniki tych szyb i gdzie ich szukać
  • #4 19506970
  • #5 19507822
    Maciejtomko123
    Zasilanie na silniku jest sprawdzane miernikiem i kontrolka z przełącznika dochodzi podanie masy na te dwa kable silnik kupiłem razem z modułem drugi moje pytanie czy są jakieś przekaźniki co sterują szyba czy to tylko ten moduł przy silniku bo nie mam pomysłów czemu nie dziala
