Skoda Fabia 2002r. - Centralny zamek nie działa. Przekaźnik klika bez reakcji
woj5031 04 Lip 2021 19:02 2106 8
  • #1 19507343
    woj5031
    Poziom 4  
    Witam. Mam problem w Skodzie Fabii 2002r. Chciałem zaprogramować pilot centralnego zamka zgodnie z tym co zobaczyłem w internecie, czyli kluczyk na zapłon i 2 kluczyk otwarcie drzwi kierowcy i przyciśnięcie otwarcia na pilocie. Niestety po tej czynności centralny zamek przestał odpowiadać. Przy manualnym wciśnięciu rygla słychać przekaźnik, ale nie ma reakcji w postaci zamknięcia lub otwarcia pozostałych drzwi. Wcześniej centralny zamek działał z kluczyka bez problemu. Co mogło się stać? Czy możliwe, że wyłączyłem centralny zamek? Bardzo proszę o pomoc
  • #2 19513601
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Po wciśnięciu ręcznie tego ''cycka'' ( oczywiście drzwi zamknięte ) wszystkie drzwi powinny się zamknąć . Jeżeli drzwi zamknięte i po wciśnięciu nie zamyka to sprawdź wiązkę między drzwiami a karoserią .
  • #3 19515427
    woj5031
    Poziom 4  
    nie wiem, czy to może być coś z instalacją w drzwiach , bo wszystko działało i jak próbowałem dodać pilot to wszystko przestało. Tak jak pisałem po wciśnięciu "cycka" słychać przekaźnik zamka centralnego, ale nie ma reakcji na zamkach
  • #4 19515452
    Mierzejewski46
    Poziom 37  
    Chyba pomyliłeś kluczyki i nie ten wsadziłeś do stacyjki co potrzeba.
  • #5 19515454
    woj5031
    Poziom 4  
    tzn? Są różne kluczyki?
  • #6 19537321
    woj5031
    Poziom 4  
    nikt nie pomoże ?
  • #7 19537531
    CameR
    woj5031 napisał:
    nikt nie pomoże ?
    Posiadasz interfejs diagnostyczny (np.VCDS) z oprogramowaniem do tego samochodu ?
  • #8 19568574
    woj5031
    Poziom 4  
    CameR napisał:
    woj5031 napisał:
    nikt nie pomoże ?
    tak mam Delphi DS150E. Co mam w nim zrobić? nie pokazuje błędów w centralnym zamku
  • #9 19568580
    arturlom
    Posiadasz zamek centralny oryginalny, czy dokładany?
    Rozumiem, że słyszysz cyknięcie przekaźnika w centralce zamka, jeżeli tak to sprawdź, czy wychodzi z centralki sygnał sterujący siłownikami.
