[Rozwiązano] Dobór i podłączenie BMS dla akumulatora 18650 9s2p oraz zasilanie z ATX
damian51209ytlol 05 Lip 2021 15:03 1368 5
  • #1 19508313
    damian51209ytlol
    Poziom 3  
    mam kłopot i licze na waszą pomoc chce przerobic hulajnoge na elektryczną silnik już mam zamierzam zrobić 9s2p ale mam 2 problemy
    problem nr 1
    jako że chce zrobić na 9s potrzebuje ładowania i zabezpieczenia przed rozładowaniem [bms] niestety nie znam sie za bardzo na bms'ach dlatego potrzebuje waszej pomocy. Nie wiem jakiego bms'a użyć skąd wziąć oraz jak podpiąć prosze o pamiętanie o dodanie ceny bms'a nie musi byc smart bloototh [blutuf nie wiem jak sie pisze sory] ani nic zwykła płytka wraz z schematem i linkiem
    problem nr 2
    zasilanie oraz podpięcie od dawna chciałem zrobić zasilacz warsztatowy z starego atx'a ale nie wiem jakie napięcie będzie dobre do tego akumulatora oraz nie wiem jak podłączyć jak by ktoś miał schemat też przyjmę
    z góry dziękuje za pomoc
    LEDówki
    Buduje kolega baterię akumulatorów złożoną z 9 szeregowo połączonych baterii równoległych. Czyli tak jak w laptopie będą po dwa akumulatory równolegle i takie 9 sztuk baterii będzie połączone szeregowo.
    Teraz analizujemy cechy połączenia równoległego i szeregowego:
    1. Połączenie równoległe ogniw
    Napięcie takie jak pojedynczego ogniwa, pojemność elektrochemiczna sumuje się. Sumuje się też przewodność ogniw takiej baterii.
    Czyli łącząc dwa paluszki o napięciu 1,5V, oporze wewnętrznym 1 om, pojemności 0,5Ah otrzymujemy baterię o napięciu 1,5V, pojemności 1Ah i oporze 0.5 oma.
    2. Połączenie szeregowe
    Przy szeregowym łączeniu ogniw lub baterii napięcia sumują się. Pojemność elektrochemiczna jest taka jak pojedynczego ogniwa, opory wewnętrzne sumują się.
    Czyli bierzemy powyższą baterię o napięciu 1.5V, pojemności 1Ah i oporze 0.5 oma. Klonujemy baterię 8 razy, łączymy z pierwszą szeregowo i otrzymujemy baterię 9s2p. Napięcie nam się zwielokrotni - możemy sobie wykonać 9 razy dodawania, albo wykonać jedno mnożenie 9x1,5V=13,5V. Takie napięcie będzie miała bateria złożona z nowych paluszków, nawet trochę więcej, bo mają 1,55 albo i 1,6V. W trakcie rozładowania napięcie spadnie do 1.V na ogniwo, więc minimalne napięcie tej baterii to 9V.
    Opór się też zsumuje, więc zamiast 0.5 oma będzie 4.5 oma. Opór decyduje o spadkach napięcia w czasie obciążenia baterii.
    Teraz kolega zamienia paluszki na akumulatory litowo jonowe. No i robią się problemy. Napięcie jednego akumulatora to 4.2V maksymalnie. 9 takich połączonych szeregowo to napięcie 4.2*9=37.8V.
    Pojemność większości akumulatorów o rozmiarze 18650 to 2Ah, więc pojemność dwóch połączonych równolegle to 4Ah.
    Tak więc do ładowania potrzebna będzie odpowiednia ładowarka lub chociaż zasilacz z ograniczeniem prądu ładowania i napięciu nie większym niż 37.8V.
    Płytka zabezpieczająca tzw. BMS jest zapewne do kupienia u Chińczyków lub w Polsce. Płytka musi znieść duże prądy rozładowania, żeby się bateria nie odłączała przy ruszaniu hulajnogą.
    Do ładowania jednak lepiej kupić jakąś ładowarkę.
  • #4 19510619
    Hubert1209
    Poziom 3  
    Kolega dobrze mówi jeżeli zrobisz pakiet który po naładowaniu będzie miał 42V, napięcie robocze 36/37V ( pakiet 10s2p) , bms będzie łatwo kupić bo takie napięcie wykorzystuje się często w rowerach, hulajnogach. O ładowarkę też problemu nie będzie. Tylko pytanie teraz ile wat (W) ma silnik bo to też istotne i ile volt (V) ma (raczej 36V ale wolę się upewnić) ?
    A i pytanie jakich ogniw używasz do budowy tego pakietu?
  • #5 19510877
    LEDówki
    Autor nie wie jaki akumulatorów użyć i prosi o radę. W sklepie dostępne są np. takie Link i teraz które wybrać? Czy wystarczą takie o możliwym prądzie rozładowania 10A, czy 35A a może wybrać takie high drain (cokolwiek to znaczy)?
    Ja akurat wybrałbym takie 20A albo i więcej, żeby uzyskać lepsze przyspieszenie.
    Możliwe, że SAMSUNG INR18650-25R będzie wystarczającym akumulatorem do budowy baterii. Prąd w impulsie może mieć 100A.
  • #6 19516571
    damian51209ytlol
    Poziom 3  
    jednak zbudowałem pakiet 10s2p odnośnie tego pakietu bedzie jeszcze minimum jedno pytanie dziękuje za pomoc wszystkim co pomogli wasze odpowiedzi były bardzo pomocne
