Electrolux ESI 6112X - zapętlona na pobieraniu wody. Program nie rozpoczyna się.
PrzemkoBS 07 Lip 2021 15:38 915 10
  • #1 19511068
    PrzemkoBS
    Poziom 8  
    Zmywarka do zabudowy. Po uruchomieniu słychać pracę pompy, ale nigdy nie przełącza się dalej na następny program. Po ręcznym przestawieniu programu cała zmywarka gwałtownie cichnie. Dioda na każdym programie świeci na zielono, tak jak powinna. Podłoga nie jest zalana, na pierwszy rzut oka nie widać innych wycieków. Filtr czysty, zmywarka też czysta, ale jeszcze jej nie rozkręcałem, więc nie wiem jak to wygląda w środku. Nie wywala bezpieczników przy włączaniu i nie było też żadnych awarii bezpieczników w ostatnim czasie, ani przerw w dostawie prądu. Niestety, okres gwarancji już minął, dlatego piszę tutaj.
    Z góry dziękuję za pomoc i wskazówki.
  • #2 19511097
    niewolno2
    Poziom 40  
    To że słychać prace pompy wcale nie znaczy że pobiera wodę, sprawdź czy przewód wodny jest drożny.
    Jeżeli zmywarka nie pobierze wody w zadanym czasie może zgłosić jako błąd.
    Sprawa druga to to że aby zmywarka podjęła cykl mycia musi być w niej zadana ilość wody.
  • #3 19511111
    kecajk49
    Poziom 36  
    Zmywarka zachowuje się prawidlowo, czyli jakby miala wodę ...ale na "swojej" podlodze" a Ty myslisz o swojej podlodze, taka drobna różnica.
    Weź, wysuń ją , pochyl do tyłu na maxa a zobaczysz o którą wodę jej chodzi.
    Zobaczysz wodę teraz na swojej podlodze.
    Poczekaj kilka dni nic z nią nie robiąc i pewnie stanie się "cud", bo zmywarka ruszy , a to woda poprostu odparowala z jej podlogi.
    Na poważnie to zobacz stan dolnej uszczelki drzwiczek bo są tam pewnie zanieczyszczenia przyczyniające sie do przelewania wody podczas pracy zmywarki poza wannę, usuń je.
    Sprawdź stan dolnego śmigla czy nie ma nieszczelności na połączeniu jego połówek.
    Jesli jest to śmigło do wymiany.
    Sprawdź czy śruby pod filtrem w komorze zmywarki nie są luźne, usuń te luzy ale z "czuciem" aby nie "pozryrwć" gwintów w plastiku!
    To nie są jeszcze wszystkie miejsca gdzie może dojść do przecieku wody z komory !!
  • #4 19513636
    PrzemkoBS
    Poziom 8  
    Żeby doprecyzować- chodzi mi o pompę wypompowującą wodę. Tą, która jako pierwsza zaczyna cały cykl. To ona się zapętla.
    Przewód ze zmywarki jest połączony przez trójnik ze zlewozmywakiem, woda płynie z kranu żadnych problemów.
    Przesuwałem i przechylałem zmywarkę, nic ze zmywarki nie wypływa, innych przecieków też nie ma. Wanienka jest sucha i steropianowy pływak działa w porządku, tak samo jak przed awarią. Na uszczelkach nie było resztek jedzenia, ale przetarłem tak czy siak. Śmigło jest w porządku, delikatnie podociskałem śruby i przewody. Niestety, ale dalej nic.
    Potrzebujecie zdjęć jakichś konkretnych części?
  • #5 19513828
    mrice
    Moderator AGD
    Zdjęć możesz robić do woli, nic to nie da. Zmywarka winna zgłaszać konkretny błąd po pewnym czasie takich prób, nic o tym nie piszesz. Jeśli sama nie zgłąsza, w co wątpię, to poszukaj jak odczytać błędy. Takie zachowanie w elektroluxie to temat rzeka. Pierdylion możliwości tego samego zjawiska.
  • #6 19514282
    PrzemkoBS
    Poziom 8  
    Model ESI 6112x nie ma wyświetlacza, więc nie ma żadnych kodów błędu. Są tylko dwie kontrolki - czy zmywarka jest włączona i komunikat, kiedy należy uzupełnić sól.
  • #7 19514352
    mrice
    Moderator AGD
    Oczywiście, ze ma kody błędów, wyświetlacz segmentowy nie jest wcale doń potrzebny.
  • #8 19514770
    kecajk49
    Poziom 36  
    Problem leży w zanieczyszczonej misie i kanalow podłączeniu hydrostatów.
    Należy oczyścić ww z nagromadzonych tam min. tluszczów co nie jest takie proste ale do wykonania, z użyciem gorącej wody i plynów degradujących tłuszcze np Meglio.
    Niektóre wewnętrzne rejony misy są dostępne przez wypusty podlączeń weżyków i można mechanicznie z należytą ostrożnością ruszyć i usunąć nagromadzone osady, korzystając z pompy ewakuacyjnej zmywarki wypompowujemy użyty do rozpuszczania tluszczy roztwór goracej wody z meglio.
    Należy podczas oczyszczania pochylać zmywarkę aby wymusić przeplyw plynu przez kanaly misy.
    Jeśli ktoś ma pod ręką malą pompkę napędzaną wiertarką może ją podlączać do kanalów misy wtedy obejdzie się bez pochylania zmywarki no i będzie dużo szybciej.
    Gorąca woda z Meglio (lub coś równie skutecznego) musi być!
  • #9 19523287
    PrzemkoBS
    Poziom 8  
    Dzięki za wskazówkę. Wreszcie miałem chwilę i rozkręciłem zmywarkę i sprawdziłem dokładnie drożność rur. Wszystko jest czyste i nie ma żadnych resztek jedzenia, więc niestety nie w tym tkwi problem.
    Podejrzewam, że coś z programatorem lub z elektroniką jest nie tak.
  • #10 19526910
    mrice
    Moderator AGD
    Programator i elektronika to jedno i to samo. Niekoniecznie zeń będzie problem.
    Póki nie ogarniesz kwestii błędów, póty będziemy królika z kapelusza wyciągać.
  • #11 19534473
    kafilomza
    Specjalista AGD
    Włącz ja, uruchom cykl i zostaw na jakiś czas. Zmywarka powinna zgłosić błąd w postaci migającej kontrolki zakończenia programu. Miga raz przerwa obraz to błąd z szeregu i10. Miga dwa razy przed i znów dwa razy błąd szeregu i20 itd. Sprawdź to i podaj.
