Suzuki SX4 1.6 120KM 2012r - Niedziałająca pompa paliwa mimo wymiany i sprawnych przekaźników
KubaZAQ 07 Lip 2021 20:53 2835 4
  • #1 19511515
    KubaZAQ
    Poziom 4  
    Witam, mam problem z samochodem Suzuki SX4 silnik 1.6 benzyna 120KM 2012r. Pewnego dnia wsiadam do samochodu, a on kręci i nie odpala, nie słychać wcale pompki paliwa a powinno włączać na klika sekund na zapłonie. Sprawdzałem wszystkie bezpieczniki, podmieniałem przekaźniki, jednak nic to nie dało. Pompka paliwa działa na krótko z akumulatora. We wtyczce, która dochodzi do pompki jest napięcie 12,5V , ale nie jest to w stanie zaświecić żarówki 21W, a powinno. Wtyczka jest 4-pionowa dwa piny szerokie dwa wąskie, szerokie od zasilania pompki, a wąskie od pływaka, pływak normalnie działa. W miejscu gdzie jest włożony przekaźnik pompy paliwa napięcie wynosi również powyżej 12V, ale nie jest w stanie zaświecić to żarówki. W miejscu innych przekaźników jak sprawdzałem jest ponad 12V i żarówka świeci. Kupiłem używaną pompę paliwa nic to nie dało Zbiornik był wyciągnięty, wyczyszczone filtry, komputer nie pokazuje żadnych błędów. Wie ktoś gdzie jest czujnik wału korbowego w tym aucie albo czujnik uderzeniowy?
  • #2 19511533
    gps79
    Podmień przekaźnik od pompy paliwa. Może on ma wypalone styki?
  • #3 19511535
    KubaZAQ
    Poziom 4  
    Już to robiłem, nic nie dało
  • #4 19511580
    gps79
    Co może być przyczyną? kable zasilające, kable masowe, przekaźnik, styki, komputer
    Na początek zrób takie testy.
    1. podłącz +12V przy pompie i minus do karoserii (nie malowanej) -> tak sprawdzisz, czy kabel masowy jest sprawny <----- tu nie dopuść do jakichkolwiek iskier przy pompie paliwa jeśli znajduje się ona w baku
    2. podłącz +12V w gnieździe przekaźnika i minus do karoserii -> tak sprawdzisz, czy kabel zasilania (przekaźnik<->pompa) jest sprawny
    3. na przewodach przedłużających podłącz przekaźnik pompy (tylko porządnie, aby zwarć nie zrobić). Wtedy odepnij przewód sterujący przekaźnikiem i podłącz do niego +12V bezpośrednio -> tak sprawdzisz, czy przekaźnik działa
  • #5 19565871
    PrzemekRybski
    Witam. Udało się rozwiązać tą sprawę z tym prądem mam taki sam przypadek.
