Audi A3 8P - Czy licznik 8P0920930RX pochodzi z wersji 2.0TDI BKD?
dark41 09 Lip 2021 08:16 336 3
  • #1 19513170
    dark41
    dzień dobry
    Mam pytanie czy ktoś się orientuje czy licznik 8P0920930RX z a3 8p jest z wersji 2.0tdi bkd, nigdzie nie mogę znaleźć czy licznik z wersji 1.9tdi czy 2.0tdi, silniki 2.0tdi miały inną pompę i przy liczniku z 1.9tdi trzeba by kombinować z pinami wolę tego uniknąć.
  • #2 19523370
    dark41
    Licznik kupiłem ale teraz mam problem aby wyciągnąć pin z tego licznika, ze starego licznika wyciągam pin bez problemu ale z tego mogę tylko wyciągnąć immo data czy jest szansa odczytania z tego pinu?
  • #3 19523536
    adam7009
    Poziom 41  
    Zablokowane immo to nie wyciągniesz tak łatwo pinu.
    Zresztą i tak przy pomocy pinu nie zrobisz wymiany licznika w tym aucie.
    Wyższa matematyka w tym przypadku mimo że stare auto .
    Aby mieć możliwość poczytania pinu potrzebujesz kluczyk ,lub edycja wsadu .
    Do zrobienia klucza z pliku odczyt eeprom i micronas potrzebny.
  • #4 19524197
    dark41
    Ten "nowy" licznik jest za nowy że nawet mając pin nie da się go zaadaptować, bo na stronie vcds twierdzą że mając pin nowego i starego licznika adaptacja nie powinna sprawiać problemu? mój stary licznik jest z 03r. a ten między 05-10r.,
