Golf IV 1.6 74kw - Podwyższone spalanie na gazie i benzynie
kamilek101 09 Lip 2021 22:09 417 1
  • #1 19514244
    kamilek101
    Witam posiadam następujący problem w golfie IV. Auto posiada 3 usterki: Odpala za 2/3 razem, co dziwne gdy są chłodniejsze dni zazwyczaj odpala bez problemu, zakupiłem kabel diagnostyczny, wykazał mi 2 błędy, ten pierwszy załączony na zdjęciu zauważyłem, pojawia się od razu po włączeniu klimatyzacji, klimatyzacja działa poprawnie. Jest tylko jedna rzecz nie wiem czy związana z tym, auto po odpaleniu klimatyzacji posiada problem gdyż, jeden z wentylatorów przez moment hałasuje (chodzi o wentylatory na chłodnicy, jeden z nich [ ten większy]). Auto jeździ, ale jest problem z obrotami na biegu jałowym, zarówno na benzynie jak i na gazie. Wymieniłem cewkę zapłonową, kable zapłonowe, świece na nowe. Pozostałym problemem jakim mam to nie włączające się wentylatory, dlatego ciągle jeżdżę na klimatyzacji, wymieniłem czujnik temperatury na chłodnicy. Mechanik który to robił powiedział że nie ma tam napięcia. Auto wyraźnie widać że posiada zbyt dużą dawkę paliwową. Model silnika to 1.6 SR. Bardzo proszę o pomoc, głównie na obecną chwilę chodzi mi o błędy które się pojawiają oraz podwyższone spalanie.
  • #2 19514263
    dzakson
    Przecież masz błąd, że problemem jest lambda. Poszukaj na necie jak ją sprawdzić. Wykręć, sprawdź i będziesz wiedział czy to to.
    Sonda odpowiedzialna jest dokładnie za spalanie (dobór mieszanki) więc jeśli masz błąd związany z sondą a samochód pali więcej...
    Podejrzewam problemy prze odkręcaniu - od razu zwracam na to uwagę.
    Moderowany przez CameR:
    Jak sprawdzić sondę po wyjęciu - pod lupą?
    Reg. 3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
