Jak w temacie prędkościomierz nie wstaje , przebieg na zegarach tez się nie zmienia , w BSI tez ciągle ten sam przebieg.Było wymieniane bsi , oraz usunięte immo w sterowniku sagem. ECU silnika widzi prędkość z impulsatora na skrzyni . Abs również widzi prędkość . Linia can z abs do bsi sprawna . W liczniku oraz airbag i bsi błędy sygnału prędkości wartość nie prawidłowa. Na zegarach sieci się airbag , oraz abs ,ale w abs brak błędów.
Zegar był podmieniany i to samo.
Nr bsi 9646777380
nr abs 10097011053
wydają się prawidłowe.
vin vf32ckfwa42824168
Czy może ktoś sprawdzić czy ta pompa abs i bsi są prawidłowe ? Przydałby się tez schemat abs i bsi. Z góry dzięki.Jakieś pomysły?
Nr bsi 9646777380
nr abs 10097011053
