Poprawa odbioru MUX-3 z nadajnika na Świętym Krzyżu - Antena Yagi czy DIY?
opaaa 11 Lip 2021 15:26 573 14
  • #1 19516035
    opaaa
    Poziom 4  
    Dzień dobry. Mieszkam w miejscowości w której odbieram sygnał TV z nadajnika na Świętym Krzyżu. Oto parametry multipleksów:
    MUX-1
    546MHz k.30 moc.100kW
    MUX-2
    602MHz k.37 moc.100kW
    MUX-3
    682MHz k.47 moc.150kW
    Antenę mogę zamontować tylko w jednym miejscu. Nie mam innych możliwości. Linia prosta łącząca antenę odbiornika i nadajnika przebiega wzdłuż ściany bloku, ewentualnie nadajnik jest "schowany" tuż za rogiem bloku. Do tej pory odbierałem na zwykłej siatkówce ze wzmacniaczem LAN-177, zdecydowanie z odbicia, antena jest ustawiona tyłem do nadajnika. Grało nawet nieźle poza MUX-3, na tym MUXie często były zakłócenia lub nie było sygnału w ogóle. Moi sąsiedzi co do MUX-3 mają tak samo. Pomimo że mają anteny tzw. krokodyle. Proszę podpowiedzcie co zrobić żeby poprawić odbiór? Kupić antenę yagi czy zrobić samemu. Jeżeli lepiej zrobić samemu to proszę o jak najwięcej informacji co do wymiarów, linki i wszystko co może mi pomóc.
  • #2 19516089
    spinacz
    Kup kierunkową i kombinacja z ustawieniem, może się uda złapać stabilny sygnał.
  • #3 19516218
    _kli_
    Poziom 40  
    opaaa napisał:
    Skarżysko-Kamienna
    Zatem przed anteną masz nadajnik w Kozłowcu. :?: Na którym kanale masz zestrojony mux-3 - k.26 czy k.47?
  • #4 19516343
    opaaa
    Poziom 4  
    _kli_ napisał:
    Zatem przed anteną masz nadajnik w Kozłowcu. Na którym kanale masz zestrojony mux-3 - k.26 czy k.47?
    Na 47 z Kozłowca/Przysuchy raczej nic nie odbieram, nie mam pewności co do MUX-1 i MUX-2
  • #5 19516405
    _kli_
    Poziom 40  
    Mux-3: k. 26 - Kozłowiec, k.47 - Św. Krzyż.
    Sprawdź w diagnostyce lub w informacji o odbieranym sygnale.
  • #6 19517267
    opaaa
    Poziom 4  
    Tak też zrobiłem zanim napisałem kanały są te same dla MUX-1 i MUX-2 różnią się tylko kanałem dla MUX-3. Ale odbieram TVP Kielce więc sprawa jest raczej oczywista że dociera do mnie sygnał z nadajnika ze Świętego Krzyża.
  • #7 19517312
    _kli_
    Poziom 40  
    Jakie masz parametry sygnału (siła, jakość) na wszystkich odbieranych mux-ach?
    Przy odbiorze z odbicia - w zależności od ustawienia lub lokalizacji anteny - często zdarza się że parametry sygnału wszystkich mux-ów mogą się różnić. Bywa że bardzo.
    Wejdź sobie w strojenie ręczne lub diagnostykę na k.47 i obserwując paski sygnałowe, pomału przekręcaj antenę do momentu aż parametry będą najlepsze i stabilne. Szczególnie zwróć uwagę by jakość sygnału była jak najwyższa. Może jednak okazać się tak, że poprawisz mux-3, ale pogorszysz pozostałe. Wówczas trzeba szukać takiego ustawienia anteny, by wszystkie mux-y miały stabilny odbiór.
    Czasem niewielka zmiana lokalizacji anteny (o kilkanaście, kilkadziesiąt cm w pionie lub w poziomie) może korzystnie wpłynąć na odbiór.
  • #8 19518617
    opaaa
    Poziom 4  
    Na wszystkich trzech muksach siła sygnału zawsze jest 100%, nigdy mniejszej nie zauważyłem, chyba że antena była ustawiona w całkiem inna stronę. ale tego nie biorę pod uwagę. jakość sygnału z moich obserwacji to całkiem inna sprawa. Dla MUX-1 i 2 zazwyczaj jakość wacha się między 35% a 60%. przy takiej jakości nie ma problemów z odbiorem. Dla MUX-3 bardzo często jakość jest oscyluje pomiędzy 30% a 35-40%. Jednak kiedy są zakłócenia takie że nie da się oglądać jakość spada poniżej 30%. Te poziomy jakości o których piszę nie są oczywiście stałe wahają się. Ale od piątku do niedzieli zauważyłem że jakość na wszystkich MUXach utrzymywała się powyżej 90%. Byłem bardzo zaskoczony, bo antena jest ustawiona cały czas w ten sam sposób. Zdarzało się w tym czasie że dla MUX-3 jakość spadła poniżej 90% ale nie mniej niż 80% i tak "niski" poziom trwał nie całą sekundę, po czym wracało powyżej 90%. Obecnie nie mam zakłóceń, a siła sygnału to 100% cały czas, jakość wacha się ale cały czas jest powyżej 30%.
  • #9 19518787
  • #10 19518887
    opaaa
    Poziom 4  
    _cheetah_ napisał:
    Dwie możliwości - albo zmieniły się warunki odbicia, z którego odbierasz (wilgoć) albo w woda się gdzieś dostała do instalacji i stłumiła sygnały, więc jakości wzrosły. Bo wygląda mi, że masz po prostu przesterowany sygnał, inaczej mówiąc - za duże poziomy sygnału, a jeszcze inaczej mówiąc - wzmacniacz o zbyt dużym wzmocnieniu.
    Ok, jestem w stanie to zaakceptować i wydaje mi się to logiczne, tym bardziej że jakość poprawiła się po dosyć sporej ulewie, w związku z tym taka kwestia. Jak już pisałem mam antenę siatkową ze wzmacniaczem LNA-177, kiedyś widziałem do takich anten zasilacze 12V z potencjometrem. Czy dając dzielnik napięcia (z potencjometrem), zasilającego wzmacniacz będę mógł w ten sposób regulować poziom sygnału docierającego z anteny? Czy w jakiś inny sposób tłumić sygnał?
  • #11 19519188
  • #12 19519214
    opaaa
    Poziom 4  
    Mogę zrobić dzielnik mogę też zrobić regulację napięcia na LM338, tylko jakie ma być minimalne napięcie podawane na wzmacniacz? Zrobiłem teraz mały eksperyment bo na MUX-3 było tragicznie, antenę przysunąłem bliżej ściany na kanale 47 (MUX-3) jest idealnie, jakość sygnału nie spada poniżej 50%, na pozostałych dwuch jest bardzo źle.
  • #13 19519391
  • #14 19519843
    _kli_
    Poziom 40  
    Lepiej żeby była ok. 90-95%. Niska jakość może być m.in. skutkiem właśnie 100% siły.
    W twojej lokalizacji może występować problem z SFN. Skarżysko leży na linii łączącej Św. Krzyż i Kozłowiec. Obydwa te nadajniki nadają mux 1 i 2 na tych samych kanałach - 30 i 37. Sygnał mux-3 na k.47 może natomiast dodatkowo dolatywać także z doświetlenia w Kielcach (komin EC). Dlatego tym bardziej warto obniżyć moc sygnału trochę poniżej 100%.
    Chwilowa poprawa parametrów sygnału może wynikać ze zmiany warunków propagacyjnych (np. temperatura i wilgotność powietrza).
  • #15 19523019
    LeDy
    Nic nie przeszkodzi jak zasilacz będzie regulowany od 0V-do znamionowego.
    Pozostań przy antenie siatkowej.
Dyskusja dotyczy poprawy odbioru sygnału MUX-3 z nadajnika na Świętym Krzyżu. Użytkownik korzysta z anteny siatkowej z wzmacniaczem LAN-177, jednak doświadcza problemów z jakością sygnału, szczególnie dla MUX-3. Uczestnicy sugerują zastosowanie anteny kierunkowej, takiej jak Yagi, oraz eksperymentowanie z ustawieniem anteny, aby uzyskać lepszy sygnał. Wskazano również na możliwość przesterowania sygnału z powodu zbyt wysokiego wzmocnienia wzmacniacza. Użytkownik rozważa regulację napięcia zasilającego wzmacniacz, aby obniżyć poziom sygnału. Wskazówki obejmują także sprawdzenie parametrów sygnału oraz ewentualne zmiany lokalizacji anteny.
