Mam sterownik od hulajnogi power Frugal, spalone ścieżki i tranzystory. Jako że nie znalazłem takich samych tranzystorów, kupiłem identyczny sterownik tylko wygląda na wersje v2 ale jest identyczny i po podłączeniu okazuje się że koła drżą. Jak odępne hale to się kręci ale w drugą stronę. Ponieważ nie chodzi na nowym to przelutowałem tranzystory i drivery do uszkodzonego org i lipa, ten dalej nie działa. W sieci doszukałem się że w nowym trzeba ustawić parametry koła (magnesy i bieguny) a stary ponoć zresetować i chcę to podpiąć pod komputer. Jest czarna wtyczka od komunikacji tylko gdzie taki kabel namierzyć, bo "kopie" po sieci i widzę okrągłe bafangi. Mam programator na chs321 nie ruszyłby, albo na ft232?
Płyta jak na zdjęciu.
Zasilania mam poprawne 5 V i 40 V na tranzystorach a nie kręci.
A i na nowym sterowniku prędkość pokazuje jak kręcę do tył koła. Zamiana miejscami kabli od cewek i hali nic nie daje.
Poratujcie jakimiś linkami gdzie takowy kabel nabyć albo zmodyfikować ewentualnie program.
