[Rozwiązano] Electrolux ESF66070 - cały czas pracuje pompka wypompowania wody
Zbigniew Sekula 13 Lip 2021 11:31 1317 28
  • #1 19518586
    Zbigniew Sekula
    Wyjąłem programator, wygląda dobrze, jedynym podejrzanym miejscem jest przegrzany ULN2004 - czy steruje pompką, nie wiem?
    Na początku dawał błąd I40 ale to zostało sprawdzone i był podmieniany zawór wody.
    Wzrokowo triaki wyglądają dobrze, czy ktoś coś podpowie?
  • #2 19518607
    domis33
    Wyczyść czujnik zmętnienia wody i komorę w której jest umieszczony. Powinno pomóc.
  • #4 19518907
    Zbigniew Sekula
    To zrobiłem, ale w zmywarce nie ma nic wody i zachowanie jest takie samo.
    Na panelu z przodu świeci się na czerwono jedna kontrolka z tabletką, czy to dobrze?
  • #5 19519516
    domis33
    Zrób reset przycisk 2i3
  • #6 19519557
    mrice
    Moderator AGD
    Obojętnie, to funkcja multitab. Masz taką samą tabletkę narysowaną na połączeniu przycisków 4 i 5. Jak je przytrzymasz razem zgodnie z piktogramem to kontrolka z prawej zgaśnie.
  • #7 19519661
    Zbigniew Sekula
    Zmywarkę diagnozuje u szwagierki i trochę się momentami gubię opierając się na ich spostrzeżeniach. Przeczyścili czujnik zmętnienia wody, a był dość brudny. Wcześniej pisałem, że cały czas pracuje pompka wypompowania wody, ale są momenty przerw i w tym momencie powinien zadziałać zawór dopływu wody.
    Przydał by mi się opis złącz gdzie idą. W trakcie dnia sprawdzę te dwa kabelki od włącznika głównego, załączają dwa przekaźniki.
    Potrzebuje rozpiskę złącz z programatora co wchodzi i co wychodzi.
    Może ktoś życzliwy to ma bo strace dużo czasu.
  • #8 19522152
    Zbigniew Sekula
    Opisuje jak zachowuje się zmywarka. W momencie włączenia głównym włącznikiem mam na wyświetlaczu 30min. słychać jak pompka wypompowuje wodę przez kilka minut. Następnie pompka się wyłącza powinien otworzyć się zawór wody(sprawdzony przez podłączenie z zewnątrz 220V) działa i woda dopływa.
    Sprawdzając po kabelkach sygnał do jego włączenia powinien iść z programatora
    wtyczka JB pin.1 (TYACS2 do sprawdzenia brak załączenia). Obok są też dwa elementy TYACS1 i TYACS3 o oznaczeniu ACS1026 nie wiem co to i co robią.
    Pytanie czy w tym typie jest też reset serwisowy i jak go się robi?
    :arrow: Poprawiłem TONI_2003
  • #9 19522297
    mrice
    Moderator AGD
    Pewnie się zdziwisz, ale taki test wcale nie świadczy o 100% sprawnosci zaworu w wężu, ale o tym najwyżej później pogadamy.
    Zrób wysokiej rozdzielczości, ostre zdjęcia elektroniki z obu stron.
    TYACS to triaki sterujące różnymi podzespołami.
  • #10 19522645
    Zbigniew Sekula
    Płytka programatora wygląda pięknie, ja też spodziewałem się większego bałaganu i oznak wzrokowych. Jedynie trochę przegrzany był ULN2004 wymieniłem go profilaktycznie koszt 4zł., ale nie potrzebnie (steruje pewnie wyświetlaczem i diodami). Przyczyna jest pewnie w którymś triaku.
    Electrolux ESF66070 - cały czas pracuje pompka wypompowania wodyIMG_202107...080747.jpg Download (3.31 MB) Electrolux ESF66070 - cały czas pracuje pompka wypompowania wodyIMG_202107...080758.jpg Download (2.99 MB)
  • #11 19525817
    Zbigniew Sekula
    Potrzebna rozpiska złącz JB i JC.
  • #12 19526893
    mrice
    Moderator AGD
    Podaj numer PNC urządzenia.
  • #13 19527167
    Zbigniew Sekula
    Zmywarka jest u szwagra,mam jedynie programator który usiłuje naprawić.
    Napis na nim:Electrolux 0148_04Q
  • #14 19527728
    kecajk49
    Poziom 36  
    Podoba mi się ta "naprawa"!
    Założono, że winien sterownik urządzenia, jakby to był jedyny element zmywarki plus "zeznania" personelu naziemnego sprzeczne i bezwartościowe zresztą.
    Podpowiedzi kolegów pozostały bez echa bo zmywarka u szwagra! Więc nic nie zostało sprawdzone i tylko lament pomóżcie! Miłej zabawy.
  • #15 19527796
    mrice
    Moderator AGD
    Nie ten adres. Elementy wykonawcze całe, więc i reszta raczej będzie zdrowa.
    To niech szwagier poda Ci numer PNC, w czym problem? Czytać nie umie, czy cyferek do dziewięciu nie zna?
  • #16 19527936
    Zbigniew Sekula
    Problem w tym, że wyjechali na kilka dni, zważywszy iż triaki już zamówiłem, a są dość tanie postanowiłem je podmienić i w wolnej chwili je ocenie.
    Podpatrzyłem też, że R87 jest uszkodzony i chyba QD7, jest to A8A czym mogę go zastąpić.
  • #17 19528026
    mrice
    Moderator AGD
    W takim razie odłóż robotę na te kilka dni. Bez PNC i z zdjęciem wycinka modułu to sobie możemy ...
    Przy okazji możesz zrobić i wrzucić fotkę całej płyty.
  • #18 19528129
    Zbigniew Sekula
    Mam wylutowane triaki do podmiany, rezystor zmieniłem, a ten A8A czym go zastąpić?
  • #20 19528937
    Zbigniew Sekula
    Rozumiem że wystarczy jakiś NPN bez istotnego typu.
    A może ktoś podpowie jak sprawdzić triaki,czekając bym to zrobił.
  • #21 19529196
    kecajk49
    Poziom 36  
    Zanim zrobisz to sprawdź czy jest uwalony, parametry tyranzystora i schemat masz w tabelce pdf-a.
    Poszukaj, może być podobny o wyższych parametrach mocy i napięcia, mogą być wyższe ale rezystancje musza być takie jak w tabelce.
    Co do sprawdzenia triaka to inna bajka chyba że chcesz sprawdzić czy jest uwalony czyli zwarty to miernik wystarczy.
    W pdf-ie dla triaka masz opis jak to zrobić dla sprawnego.
    Prościej i szybciej wychodzi wymiana.
  • #22 19529309
    Zbigniew Sekula
    Wylutowałem z innego miejsca do pomiarów na omomierzu i wygląda to tak jak na obrazku z boku ten podejrzany i chyba zły czym go zastąpić(mam np.1G)
  • #23 19529559
    Zbigniew Sekula
    Układ jest prosty, z 10 procesora na bazę QD7 - A8A emiter do masy, a kolektor przez R87 - 820Ω na bramkę triaka.
  • #24 19533527
    Zbigniew Sekula
    Podaje numer który znalazłem na jednej z naklejek,druga uszkodzona przez taśmę i częściową nieczytelna.
  • #25 19534502
    Zbigniew Sekula
    Mija już doba od podania tego numeru i co to zmieniło.
  • #26 19536070
    mrice
    Moderator AGD
    Jaja sobie robisz czy co ?
    Czy sądzisz, że siedzę tu 24h przez 7 dni w tygodniu, byle tylko w 5 minut udzielić odpowiedzi jak tylko ktoś napisze na forum ? Niestety, ale takim tekstem zniechęciłeś mnie do dalszej pomocy. Pominę już fakt, że pnc nadal jest niekompletne.
  • #27 19536290
    Zbigniew Sekula
    Już przestałem liczyć na jakoś pomoc, zmywarka ma 9 lat i dobrze wiesz, że takie karteczki się odklejają albo są nieczytelne. Ja wcześniej zadałem pytanie czy w tej zmywarce jest jakieś kasowanie błędów i reset serwisowy i na taką pomoc liczyłem.
  • #28 19539543
    Zbigniew Sekula
    Tu muszę poprawić bo wartość rezystora nie 820 tylko 680 tj. 68Ω.
  • #29 19542615
    Zbigniew Sekula
    Temat zamykam,jak wcześniej napisałem wymieniłem triaki i podejrzany tranzystor.
    Zmywarka zmywa.
Użytkownik zgłasza problem z zmywarką Electrolux ESF66070, która nieustannie wypompowuje wodę. Po sprawdzeniu programatora i elementów elektronicznych, podejrzewany jest przegrzany ULN2004 oraz triaki. W trakcie dyskusji zasugerowano czyszczenie czujnika zmętnienia wody, reset urządzenia oraz sprawdzenie połączeń elektrycznych. Użytkownik wymienił triaki i uszkodzony tranzystor A8A, co ostatecznie rozwiązało problem. Wskazano również na potrzebę dokumentacji złącz w programatorze.
