Electrolux GHE613CB3 moduł DIEHL 753544 - weryfikacja zasilania U300
Andrzej Ł 13 Lip 2021 11:50 1308 5
  • #1 19518613
    Andrzej Ł
    Mam taki moduł od zmywarki Electrolux GHE613CB3 do naprawy po przepięciu (Przywiózł serwisant AGD). Wszystko działa tylko nie załącza grzałki. Na stole stwierdziłem, że brak zasilania (12-18V) na przekaźnikach RL503/504 i na pinach 3/9/13 Układu falownika U300-to samo połączenie. Natomiast na tych samych pinach U301 jest. Podejrzewam przerwę gdzieś na przelotce.
    Prośba o weryfikację skąd przychodzi zasilanie na owe piny U300 i cewki RL503/504. Czy jest fizyczne połączenie z pinami 3/9/13 Układu U301. Lub z której gałęzi SMPS przychodzić powinno. Nie stwierdzam również aby przychodziło z zewnątrz ze złącz krawędziowych.
    :arrow: Poprawiłem TONI_2003
  • #2 19518869
    krakarak
    Poziom 41  
    Gdy są problemy z przelotką to jest też widoczne na niej spulchnienie/rozwarstwienie/korozja - widzisz gdzieś działanie wody?
    Ja szukałbym połączenia tych 3 pinów układu z innymi elementami za pomocą miernika ustawionego na ciągłość i macał po kolei do innych elementów ze szczególnym uwzględnieniem tranzystorów kluczujących zasilanie oraz rezystorów pełniąych rolę bezpieczników. Niby to trochę trwa, ale jak nie ma schematu a PCB ma 2 warstwy to wbrew pozorom "macanie" idzie szybko. Obok transformatorka z żółtą folią i kilku elektrolitów nie ma układu przetwornicy? Pracuje ona?
  • #3 19518978
    Andrzej Ł
    Już wszystko obmacałem, płyta ogólnie jest po przepięciu.Potrzebuję konkretnej odpowiedzi.
    Loker
    Nie tak prosto ;) U301 jest zasilany 15V bezpośrednio z przetwornicy, natomiast zasilanie na U300 i przekaźniki jest podawane przez klucz na tranzystorze MOSFET Q500.
  • #5 19519835
    Andrzej Ł
    OK, oto właśnie chodziło. Jeszcze zanim trafi na Q500 przechodzi przez złącze krawędziowe JN pierwsze (lub ostatnie - bo brak numeracji) dwa piny, tam gdzie nacięcie na zamek kostki. Czyli robimy mostek na pinach JN, tam gdzie jest nacięcie i wtedy jest brakujące zasilanie.
  • #6 19520295
    Loker
    Może tak być - w zależności od wersji obłożenia płytki. Te skrajne piny na złączu JN to najprawdopodobniej door switch.
