Focus C-max 2005 - Nie załącza sprężarki klimatyzacji
Pati 14 Lip 2021 20:38 1848 4
  • #1 19520753
    Pati
    Witam Ford C-max 2005 climatronic
    Mam parę pytań może ktoś pomoże.
    Diagnozuję climatronic ( bo taki tu jest) i w parametrach nie ma nic poza kontrolą przycisków serwomechanizmów żadnych parametrów fizycznych pracy jak ciśnienie wysterowanie sprężarki czy jak w vw jest fajnie kod wyłączenia kompresora.
    Tutaj znowu w parametrach silnika występują takie parametry ( więc jest inaczej niż normalnie :idea: ) i z parametrów na silniku widzę, że brak jest błędów to po pierwsze po kolejne w parametrach mimo że na panelu mam AC On to sterownik pokazuje że sprzęgło wyłączone. Widzi ciśnienie 6barów postojowego jak dam na krótko przekaźnik ( sterowany masą - zasilania cewki i elektromagnesu występują) to rusza i pompuje widać na parametrze że pompuje do 25 atm więc tu jest ok ale wentylator się nie załącza.
    Wentylator działa bo jest jeden i jak woda podejdzie z temp. to sią załącza.
    Trochę wygląda, jakby info z klimatronika nie trafiało na sterownik. Ktoś może miał przypadek a może ktoś wie po czym idzie takie info?
    Pozdrawiam!
  • #2 19520978
    Kagetora
    Sprawdź pin 14 PCM jeśli brak masy z low pressure sensora to nie ruszy. 6 bar potrafi być graniczne
  • #3 19521160
    Pati
    Mówisz graniczne że maksymalne? Na instalacji jak jest chłodno jest około 5bar jak gorąco to jest nawet 10bar ogólnie w każdej jak nie pracuje. Na niskim spada podczas pracy zazwyczaj między 2 a 5 bar o czym mówisz że jest graniczne? Ten sensor widziałem jest na dwa piny on jest rezystancyjny i podaje wartość ciśnienia czy tylko skokowo/stykowy?
    Pcm czyli na sterownik silnika? Powinna być tam sztywna masa aby wystąpił start?
    Teraz widzę że jednak jest błąd na silniku P145C
    Fan system component Error A
    Ale wentylator działa jak się zagrzeje ponad temp te 95st
  • #4 20303614
    Savik
    Kolego rozwiązałeś temat?
  • #5 20303741
    vowo82
    Okazało się ponoć że przewód do sterownika silnika. Ale nie ja to robiłem. Ja go sprawdzałem na koniec stwierdziłem że należy wymienić wentylatory bo od nich był też problem. Klient nie zgodził się na koszty ale potem już mu działała więc na 100% nie wiem czy rzeczywiście kabel czy wentylatory zmienił a mówił o kablu.
    To ja pati ale przez pocztę mnie skierowało na nowe konto. Pozdr
