[Rozwiązano] Gdzie w Hondzie CR-V należy podłączyć ten kabel?
chudy0321 14 Lip 2021 21:06 1140 10
  • #1 19520805
    chudy0321
    Witam potrzebuje pomocy kupiłem Hondę crv 2004 lift i pod maską jest coś przypominającego syrenę alarmu i jest urwany kabel gdzie go podłączyć? Gdzie w Hondzie CR-V należy podłączyć ten kabel?
  • #2 19520852
    wiesiekj
    Do włącznika maski. To nie jest fabryczny alarm.
  • #3 19520929
    chudy0321
    Czyli kombinowany obudowa przypomina syrenę ale po zamknięciu auta z pilota świecą tylko kierunkowskazy nie ma dźwięku i tak myslalem o tym kabelku że może on jest coś winny temu podłącze jutro i sprawdzę może się sygnał odezwie.
    A może wiecie gdzie jest ukryta zmieniarką cd..?
  • #4 19520980
    Ture11
    Sygnał włącza się stacyjką na obudowie syreny... Masz jakiś mały kluczyk przy kluczach od auta?
  • #5 19521450
    gemiel
    Jeśli syrenka jest sprawna, powinna zacząć wyć po odłączeniu akumulatora. Może lepiej na początek poszukać centralki alarmu. Wskazówką może być przewód od syrenki lum. np. od diody LED, która często jest dodawana do alarmów. A może tam już nie ma centralki. Sprawdź.
  • #6 19522295
    chudy0321
    Kluczyka nie mam
  • #7 19522339
    Ture11
    To problem, bo stacyjka w syrence wyłącza "wycie" także po odłączeniu akumulatora. A stacyjka, według zdjęcia, prawie na pewno jest. Możesz ją wymienić (stacyjkę), jeśli masz trochę zdolności z elektroniki. Warto jednak wcześniej dowiedzieć się, czy syrenka jest tylko wyłączona, czy nie działa. W jednej, dość nawet podobnej syrence, po przekręceniu kluczyka usłyszałem tylko pyknięcie... palonych elementów w środku. Okazało się, że wilgoć zrobiła swoje.
  • #8 19523249
    chudy0321
    Sprawdziłem prąd dochodzący do syrenki i jest 12.7v nacielem kable podpielm druga syrenę i wyje czyli co kluczyk potrzebny aby ją aktywować tak?
  • #9 19523520
    CameR
    Bardzo możliwe, że akumulatory wewnątrz syrenki zakończyły swój żywot lub "wylały się" i syrenka jest uszkodzona.
    Wymień syrenkę na nową i nie kombinuj.
  • #10 19523545
    chudy0321
    Chyba tak zrobię dziękuję wszystkim za podpowiedzi
  • #11 19523547
    chudy0321
    Wymiana na nową
