[Rozwiązano] Opel Astra H 2010 - Nieaktywny czujnik sprzęgła po montażu tempomatu
mad_luk 16 Lip 2021 10:51 1935 6
  • #1 19522855
    mad_luk
    Mam Astrę H z 2010 roku. Fabrycznie bez tempomatu ale dokupiłem oryginalną manetkę oraz oryginalny czujnik sprzęgła i zamontowałem. Aktywacja opcomem w silniku i CIM przebiegła bez problemu. Trochę komplikacji było przy aktywacji kontrolki w liczniku (program się zwieszał) ale ostatecznie też to się udało nawet przeszedł testy kontrolki.
    No i teraz tak. Testy manetki w programie przebiegły pomyślnie wszystkie guziki działają ale nie działa czujnik sprzęgła. Cały czas pokazuje Aktywny i nie zmienia się po wciśnięciu sprzęgła. Mało tego nawet z mostkowałem wtyczkę od tego czujnika i też nic. Czujnik hamulca działa jak by ktoś pytał bo to też było sprawdzane. Oczywiście tempomat nie chce się załączyć. Co to może być i gdzie szukać przyczyny? Dodam, że u mnie nie ma skrzynki w bagażniku tzw. REC-a
  • #2 19522938
    ste
    Jaki silnik? Instalacja do czujnika była czy robiłeś? Na jednym przewodzie do czujnika sprzęgła powinno być +12v po włączeniu zapłonu. Jeśli jest to sprawdzić czy dochodzi do sterownika silnika sygnał.
  • #3 19522958
    mad_luk
    1.4 - Z14XEP
    Wiązka była oryginalna.
    ste
    mad_luk napisał:
    1.4 - Z14XEP
    No to powinny być dwa przewody na kostce czujnika sprzęgła, czarny: +12V po przekręceniu kluczyka, i szary: sygnał do sterownika sinika.
    Sprawdź próbówką czy jest 12V po przekręceniu kluczyka, jeśli nie ma to być może trzeba włożyć bezpiecznik do skrzynki pod maską (5A nr 33)
    Jeśli jest to sprawdzić czy sygnał dochodzi do sterownika silnika (pin 8, kolor szary, kostka ta, w której wiązka wychodzi tylko w jedną stronę).
    Najpierw, sprawdzić czy wogóle jest ten pin w kostce sterownika, być może trzeba dorobić kawałek wiązki.
  • #5 19523477
    mad_luk
    Bezpiecznik nr 33 jest na miejscu i napięcie 12V dochodzi do czujnika sprzęgła i jest przekazywane z powrotem drugim kablem. Po wciśnięciu sprzęgła obwód jest przerywany. czyli do tego miejsca wszystko działa... szukam dalej
  • #6 19526229
    mad_luk
    Sprawa wyjaśniona. Brakowało połączenia od czujnika sprzęgła do skrzynki bezpieczników pod maską a dokładniej kabel od czujnika kończył się w kostce w lewym progu pod dźwignią otwierania maski i nie dochodził do pinu 15 (poziome złącze) w skrzynce bezpieczników.
    Ja wpiąłem się w kabel przy czujniku sprzęgła i drugim końcem bezpośrednio pod pin 27 w pionowym złączu z prawej strony, które idzie chyba już bezpośrednio do komputera).
    Jak do tego doszedłem? Odpowiedź znalazłem na tej stronie: https://forum.opel24.com/topic/81147-astra-h-...blem-z-do%C5%82o%C5%BCeniem-tempomatu/page/2/
    Tempomat działa!!! Temat do zamknięcia.
  • #7 19976352
    mad_luk
    Rozwiązanie powyżej.
