[Rozwiązano] - Golf 6 - Nawracający problem z czujnikiem pedału gazu
-Drex- 16 Lip 2021 14:46 966 4
  • #1 19523157
    -Drex-
    Poziom 7  
    Od dłuższego czasu męczę się z błędem pedału gazu w Golfie 6 (2013r, Diesel 1.6, kod silnika CAYC). VCDS pokazuje w ramce zamrożonej, że obydwa sygnały zbliżyły się do takiej samej wartości ( ~0.7V). Błąd wyskakuje nawet na postoju przy wyłączonym silniku. Dla pewności sprawdziłem kable od ECU do pedału gazu podłączając miernik w trybie przejścia i przeginając nimi. Wymieniłem już pedał, ale nie pomogło. Co gorsze błąd nie wyskakuje za każdym razem i bywają momenty w których przez tydzień można jeździć a po tygodniu jest na jakiś czas i sam z siebie znika. Nie zależy to raczej pogody ani temperatury (od 3 dni jest taka sama a błąd wyskoczył). Aktualnie nie da się jeździć tym samochodem, bo w losowych momentach łapie tryb awaryjny.
    Czy ktoś może ewentualnie podpowiedzieć, skąd sterownik silnika bierze masę na pedał gazu ? (Sterownik to SIMOS PCR2.1)
    Ewentualnie co jeszcze sprawdzić ?
    Można jakoś wyłączyć VCDS sprawdzanie tego pedału ?
    Może trzeba coś zaadaptować ?
  • #2 19523491
    decybel91
    Być może masz zły opis błędu.
  • #3 19524180
    zbigniefbaleron
    wtryskiwacz na 3 cylindrze do wymiany i update ecu . Jest na to tpi
  • #4 19525031
    -Drex-
    Poziom 7  
    Faktycznie wtryskiwacz na 3 cylindrze pokazuje najgorsze wartości, ale raczej mieszczą się w normie.
    Co do aktualizacji ecu oto dane, które zwrócił sterownik:
    Spoiler:
    Oznaczenie elementu: 03L 906 023 ML
    Komponent i/lub wersja: 1,6l R4 CR td H43 9917
    Kodowanie: 10114014030400080000
    Kod serwisu: WSC 00066
    VCID: 7CF741F7F7EB6E6656-8028
    Identyfikacja rozszerzona:/FAZIT
    Numer seryjny: 00000000000000
    Identyfikacja: SJ8-FST
    Weryfikacja: --H43---
    Data: 05.02.13
    Numer producenta: 0010
    Nr stanowiska kontrolnego: 0460
    Programowanie flash:
    Próby programowania(aplikacja): 0/0/4
    Próby udane(aplikacja): 0/0/4
    Stan programowania: 00000000
    Data flashu: 00.00.00
    Różne:
    Oznaczenie elementu: 03L 907 425 C
    Nazwa systemu wg producenta: J623
    Zbiór danych ASAM: EV_ECM16TDI02103L906023ML
    Weryfikacja zbioru danych ASAM: 003009
    VCDS Info:
    Plik etykiet: 03L-906-023-CAY.clb
    Kody gotowości: Skrypt niedostępny
    ROD: EV_ECM16TDI02103L906023ML_003.rod
    Czy wymaga on aktualizacji ?
  • #5 19565442
    -Drex-
    Poziom 7  
    Zamykam z powodu braku odpowiedzi na zadane pytanie przez dłuższy czas.
