Wydajność i głośność kolumn Hollywood DJ Pro-8 z głośnikami Alpharda i wzmacniaczem TDA7377
17 Lip 2021 16:37 501 10
  • #1 19524850
  • #2 19524947
    sylweksylwina
    Moderator - Komputery Serwis
    Niskotonowe mają teoretycznie 60W. Wzmacniacz 2x35W jakoś to zasili.
    A czy będzie to grać, raczej nie byl bym pozytywnie nastawiony. Głośniki każdy inny, wymienione od tak, zwrotnica też jakiś krzak. Raczej to będzie dramat. Szkoda było inwestować kasę i wkładać co popadnie.
  • #3 19524951
    vieleicht
    Poziom 36  
    Dodałbym jeszcze, że jeżeli chodzi o osiągnięcie jak największej mocy, to zasilacz tego wzmacniacza powinien mieć też odpowiednią wydajność (min. 100W).
  • #4 19524953
  • #5 19524967
    sylweksylwina
    To jest klasa AB, zasilacz 60W zapewni gdzieś 2x 15-20W.
  • #6 19524969
    vieleicht
    Poziom 36  
    Anonim930324256453 napisał:
    aha, czyli lepiej min 100 watt?
    No tak, bo to nie jest perpetuum mobile. Nie możesz mniej mocy dostarczyć do układu niż chcesz uzyskać na wyjściu. Przy sprawności 60%, to nawet 100 W będzie trochę mało.
  • #8 19525893
    sylweksylwina
    Taką sprawność to może ma wzmacniacz w klasie D, a nie AB. I żaden wzmak tylko wzmacniacz.
    2konrafal1993
    Ale zaraz zaraz (...) Przecież wzmak ma 2x 35 watt więc w teorii 80 watt zasilacz powinien mu wystarczyć.
    (2 * 35 = 70)
    Dowiedz się o klasach wzmacniaczy i ich właściwościach ale szczególnie zaiteresuj się sprawnością w skrócie klasa A - bardzo mała sprawność wynosząca nie więcej niż 20%, klasa AB dobra sprawność wynosząca nawet 70%, klasa D - wysoka sprawność nawet 90%. Każdy wzmacniacz ma sprawność różną dlatego trudno jest szacować na oko, zdarzają się wzmacniacze klasy AB które mają 50% sprawności. Jeśli masz wzmacniacz o sprawności 50% i mocy maksymalnej 100w to potrzebujesz zasilacz o mocy conajmiej 2 razy większej czyli w tym przypadku zasilacz musi mieć 200w lub więcej gdyż zapas mocy jest przydatny. Im mniejsza sprawność tym więcej mocy idzie w grzanie się radiatora i tu pojawia się problem konstrukcyjny bo potrzeba mocniejszego zasilacza no i większego radiatora, dlatego bardzo popularna jest klasa AB gdyż ma dobrą sprawność i dość prostą konstrukcję jeszcze do niedawna klasa ta była lepsza niż klasa D pod względem parametrów. Klasa D już jest wystarczająco dobra że coraz częściej stosuje się ją w Hi-fi bo do niedawna były problemy z wysokimi częstotliwosciami więc chętniej była stosowana w subwooferach. Dziś już nie produkuje się sprzętów estradowych w klasie AB bo klasa D ma same zalety małe rozmiary, mała waga, duże moce. W telefonach używa się tylko klasy D bo to pozwala dłużej użytkować telefon na jednym ładowaniu, głośniki przenośne obowiązuje ta sama zasada. Nie traktuj tego jako przytyk ale jako wyprowadzenie z błędu dla twojego dobra.
  • #11 19534537
