zapala i gaśnie po 1 sekundzie - układ paliwa common rail
rafal070477 17 Lip 2021 18:26 2496 14
  • #1 19525007
    rafal070477
    Poziom 4  
    Witam szukam pomocy walczę z octavia FL 20 tdi CFHC 2012 objawy to rano w hali (+8 C) auto zapaliło od strzała na 1 sekundę i zgasło i tak za każdym razem żebym uruchomił auto musze przytrzymać kilka sekund na rozruszniku dodać gazu na jakieś 1800 i zaczyna zapalać przytym telepie silnikiem cały proces trwa 10 sekund i cisza jest super cały dzień skoda zapala na dotyk, 0 problemów i rano to samo obrót kluczykiem zapala od strzała na 1 sekundę i gaśnie dodam, że nie generuje żadnych błędów. Pojechałem do mechanika, diagnoza uszkodzone wtryskiwacze (sprawdzone testem przelewowym) kupiłem nówki oryginały (4000zł) rano zapalam auto to samo. pojechałem do innego mechanik auto było tydzień rzekomo układ się gdzieś zapowietrza walczyli i nic , na szczęście nic nie skasowali (0zł) odesłali mnie do podobno super warsztatu od dieseli auto było 1 tydzień diagnoza opiłkwanie pompy w baku, ta pompa wysokiego cisnienia CR jest rzekomo ok, czyszczenie układu paliwowego wymiana 2 pomp tej w zbiorniku i tej pod maska (pompa kondensacyjna czy cos takiego), bo to auto ma 3 pompy koszt (2000zł)to było wczoraj dziś auto rano zapalam i jest to samo może ktoś ma jakiś pomysł bo ręce mi opadają
  • #2 19525040
    bumble
    Poziom 40  
    Ocena: 1186
    Sprawdzałeś świece?
  • #3 19525049
    rafal070477
    Poziom 4  
    Tak ,
    są ok zresztą jest za ciepło, żeby grzały
    Wydaje mi sie, że problem gdzieś będzie w układzie paliwowym
  • #4 19525055
  • #5 19525059
    rafal070477
    Poziom 4  
    Tak ,tylko czemu się tak dzieje rano lub po długim postoju kilkugodzinnym rzekomo pompa była sprawdzana i jest ok
    jak by się
    układ zapowietrzał
  • #6 19525073
  • #7 19525079
    rafal070477
    Poziom 4  
    Powiedziano mi wszystko było robione na warsztacie wyspecjalizowanym auto oddali i powiedzieli że jest sprawne i zapala normalnie to było wczoraj dzis rano zdziwienie
  • #8 19525110
    MACIEK_M
    Poziom 29  
    Ocena: 461
    Naprawiali, nie zrobili, zapłaciłeś - zgłoś reklamację. Powiedzieli, że jest dobrze - niech po sobie poprawiają - ZA DARMO, albo niech zwrócą pieniądze.
  • #9 19525209
    user64
    Ocena: 695
    A jak dla mnie to klasyczny przykład czujnika położenia wału.
  • #10 19525242
    rafal070477
    Poziom 4  
    Tak zrobię w poniedziałek jadę z autem na reklamację tylko jak znam życie będą wymieniać pół silnika za moją kasę i może trafią na przyczynę
    Może to czynniki na listwie wtryskowej któryś z tych dwóch albo oba
  • #11 19525685
    MACIEK_M
    Poziom 29  
    Ocena: 461
    W tej chwili do albo naprawiaja auto ZA DARMO w ramach reklamacji, albo oddają pieniądze bo auta nie naprawili. Wyłudzili od Ciebie pieniądze, zleciłeś usługe naprawy a oni jej nie wykonali, a pieniądze wzięli . Ty nie bedziesz płacił za ICH naukę i błędy.
  • #12 19525953
    bumble
    Poziom 40  
    Ocena: 1186
    Może nie wzięli kasy za naprawę tylko za sprawdzenie i sprawdzane rzeczy są ok. Co ma do sądu iść? Godziny kosztują.
  • #13 19526034
  • #14 19526079
    rafal070477
    Poziom 4  
    To był pierwszy warsztat który męzórkami sprawdził przelewy I stwierdził że to wina wtrysków a że to były te których się nie da zregenerować to poszły nowe i następnego dnia to samo zero poprawy
    A czy może ktoś merytorycznie może coś podpowiedział by mi z tego co opisałem bo to tylko chodzi o zapalenie auta po dłuższym postoju jak auto zapali to zero problemów czy to egr raczej wątpię czujnik położenia wału też raczej nie ew te na listwie wtryskowej bo auto śmiga i zero problemu tylko sam rozruch po dłuższym postoju 5-8 godzin i więcej
  • #15 19529881
    rafal070477
    Poziom 4  
    czy ktoś może napisac jakie powinien mieć ciśnienie na tłokach ten śilnik ww
✨ Użytkownik opisuje problem z uruchamianiem Skody Octavia FL 20 TDI CFHC z 2012 roku, która zapala się na 1 sekundę i gaśnie, szczególnie po dłuższym postoju. Po wymianie wtryskiwaczy na nowe oryginalne, problem nie ustąpił. Mechanicy sugerowali różne przyczyny, w tym zapowietrzenie układu paliwowego oraz uszkodzenie czujnika położenia wału. Użytkownik planuje reklamację w warsztacie, który przeprowadzał diagnostykę, ale obawia się, że mogą być potrzebne dalsze naprawy. Pojawiają się sugestie dotyczące pomiaru ciśnienia w układzie paliwowym oraz sprawdzenia EGR.
