[Rozwiązano] AVR dostęp do tablicy tablic w pamięci flash mikrokontrolera
lupin22 19 Lip 2021 11:34 741 9
  • #1 19527352
    lupin22
    Cześć,
    mam następujący problem. Zadeklarowałem sobie tablice w taki sposób:
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Próbuję się teraz dostać do elementów tablic array0:
    Kod: C / C++
    zwracana wartość jest poprawna, ale gdy zamiast stałej 0 użyję zmiennej:
    Kod: C / C++
    to otrzymuję już losowe wartości,
    Gdzie popełniam błąd? Jak dobrać się do elementu o indeksie arr_counter w tablicy wybieranej zmienną iteraor?
    mpier
    Poziom 29  
    próbowałeś podzielić odczyt na dwie części, zamiast upychać w jednej linii? Wyciągnij adres elementu z tablicy (&(arrays[iterator])) i odczytane 2 bajty (pgm_read_word()) potraktuj jako adres docelowej tablicy z uint8_t, z którego odczytasz jeden bajt.
  • #3 19527436
    lupin22
    Upchnąłem w jednej :wink: Powstało coś takiego:
    Kod: C / C++
    I rzeczywiście działa.
    Chyba zrozumiałem mój błąd na początku - jeśli była stała to pewnie kompilator podstawiał wyliczony adres. Ale gdy była zmienna, to nie czytał adresu z pamięci FLASH, tylko SRAM i stąd dziwne wyniki.
    Dobrze myślę, że nie obejdzie się bez dwukrotnego odczytu z pamięci FLASH? Najpierw adres z tablicy arrays a potem docelowa wartość.
    ex-or
    Makra pgm_read_* to archaizm. Named Address Spaces robią robotę https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Named-Address-Spaces.html
    Kod: C / C++
    czy tam
    Kod: C / C++
    mpier
    Poziom 29  
    Tak, to dla gcc. W MPLAB XC8 (AVR) zmienne const trafiają do flash domyślnie, a wskaźnik na const działa z ram i flash. __memx działa chyba podobnie w gcc.
  • #7 19530066
    lupin22
    ex-or napisał:
    Tak czy inaczej, precz z tymi makrami/funkcjami
    Dziękuję, sposób z przestrzenią adresową rzeczywiście działa bez żadnego kombinowania. Czy jest w tym różnica w prędkości dostępu do danych, czy to tylko kwestia ładniejszego zapisu?
  • #8 19530382
    Lazureus
    Nie skazywałbym tych makr tak od razu na banicję, w końcu "Named Address Spaces" należy do rozszerzeń GNU C. Nie zawsze ma się komfort kompilowania projektu z rozszerzeniami GNU C.
    khoam
    A niestety, kiedy zaczniemy używać g++, kwalifikator __flash przestaje być dostępny. Na szczęście jest constexpr :)
    To drugie.
  • #10 19531833
    lupin22
    Wykorzystałem możliwość Named Address Spaces. Dziękuję bardzo za pomoc w rozwiązaniu problemu i wskazanie bardziej eleganckiego rozwiązania.
