[Rozwiązano] Audi A6 C5 2002 1.9 TDi - Utrata mocy po osiągnięciu 80/100 km/h, błędy: 17964 P1556, 17957 P1549
Porosek 19 Lip 2021 22:23 2067 4
  • #1 19528230
    Porosek
    Poziom 3  
    Witam, posiadam Audi A6 C5 2002 1.9 TDi i mój problem polega na tym, że rozpędzam się do 80/100 i odcina mi turbinę i nie ma mocy żeby przyspieszyć, wymieniłem przepływomierz, zawór N75 nowy pierburga, wszystkie wężyki i dalej ten sam problem.
    Podpinałem samochód do komputera i wyskoczyły mi takie błędy:
    17964 - Charge Pressure Control P1556 - 35-10 - Negative Deviation - Intermittent
    17957 - Boost Pressure Regulation Valve (N75) P1549 - 35-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
    Dodam jeszcze ale nie wiem czy to ma jakiś wpływ na to, że podczas przyspieszania zasysa powietrze od strony pasażera i w momencie gdy odetnie turbinę i nie ma mocy podczas przyspieszania już nie słychać tego zasysania. Proszę o pomoc z góry dzięki :)
  • #2 19528258
    spinacz
    No widzisz wymieniłeś N75 a pewnie był sprawny, błąd jasno mówi że problem z obwodem elektrycznym N75. Sprawdź/napraw wiązkę i powinno być ok.
  • #3 19528284
    Porosek
    Poziom 3  
    czytałem też, że są gdzieś bezpieczniki od tego gdzie znajdę te bezpieczniki ? a co do wiązki sprawdzałem miernikiem i 10v pokazywało, a czasem nie powinno być 12v ? nie zbyt się na tym znam
  • #4 19529521
    decybel91
    Plus 12v na jednym pinie po zapłonie, po odpaleniu minus 12v na drugim pinie. Bardzo prosty temat.
  • #5 19548348
    Porosek
    Poziom 3  
    Rozerwany wężyk od turbiny
