XBOX ONE X - Zwarcie układu LAN, wypalone układy w zasilaczu, uruchomienie po podaniu 12V
daro19862 20 Lip 2021 11:11 1497 14
  • #1 19528693
    daro19862
    Zwarcie na układzie LAN po wylutowaniu układu zwarcie ustąpiło.
    Zasilacz ma wypalone 2 dziury w układach scalonych.
    Nie wiem czy płyta przeżyła więc nie chcę w ciemno naprawiać/kupować zasilacza.
    Z zasilacza wystają 2 blachy rozumiem że jest to szyna zasilania 12V natomiast nie widzę nigdzie napięcia standby jak to bywało w przypadku wcześniejszych xboxów.
    Czy po podaniu 12V na linię zasilania z innego zasilacza xbox powinien się uruchomić ?
  • #2 19528732
    ^ToM^
    Raczej powinno.
    Myślę, że jak nie startuje na innym zasilaczu to trzeba kupić nową konsolę. W przyszłości w czasie burzy najlepiej nie grać tylko odłączyć urządzenie od sieci i prądu.
  • #3 19528799
    2konrafal1993
    Jeśli nic więcej nie jest uszkodzone to konsola ruszy jeśli nie ruszy to przyda się multimetr i pomiary napięć w sekcji zasilania. Czasem się zdarzy że uszkodzi się jakaś drobnica np. tranzystor lub bezpiecznik. Jak masz czas, wiedzę i ochotę to zawsze warto próbować. Możesz użyć zasilacza od komputera by sprawdzić płytę chyba że masz na czym go sprawdzić. Jeśli konsola wstanie to nie włączaj gier bo potrafi ona pociagnąć 20A, chyba nie muszę tłumaczyć jakie potencjalne problemy może przynieść taki prąd.
  • #4 19528894
    daro19862
    Po podłączeniu 12V do konsoli chyba się uruchamia (chyba bo prąd skacze do 6A ale dioda power nie świeci) po 14 sekundach następuje reset konsoli i tak przez 4 razy po czym pobór prądu spada do 0,01A w czasie jak konsola pobiera prąd jak wcisnę power to jest dzwięk uruchomienia ale dioda nie świeci. Jak już prąd się zatrzyma na 0,01A to konsola reaguje na przycisk power pojawia się dzwięk uruchomienia dioda zapala się na biało po chwili trochę ciemnieje i po ok 12 sekundach konsola wyłącza się z dzwiękiem----- chyba jest coś nie tak?
    Jak podam 5V na konsole pobór skaczę na chwilę w okolicach 0,07A po czym spada do 0,01 całość trwa ok 1-2sek, zwiększe napięcie do 12V i dalej konsola reaguje prawidłowo na przycisk power tzn uruchamia się ale po 12 sekundach się wyłącza.
    Czy to nie jest tak że w momencie jak konsola jest wyłączona to jest 5V a jak włączona to jest 12V?
    Czy komuś udało się uruchomić xboxa one x na zasilaczu innym niż dedykowany?
    Możliwe że konsola się nie uruchamia bo układ LAN jest wylutowany?
  • #5 19528928
    ^ToM^
    Prawdopodobnie zasilacz ma zbyt małą wydajność prądową. Możesz użyć innego zasilacza 12 V ale musi mieć on co najmniej taką wydajność jak oryginał (może być większa). Zbyt mała wydajność powoduje, że próbuje się uruchomić ale zasilacz nie wydala i wszystko się restartuje i w końcu wyłącza. Oczywiście, może też to być inna przyczyna takiego stanu rzeczy, ale to wydaje się na początek konieczne do sprawdzenia. Najlepiej pożycz od kogoś oryginalny zasilacz i sprawdź czy to zadziała.
  • #6 19529010
    daro19862
    Problem jest taki że nie mam od kogo pożyczyć oryginalnego zasilacza bym musiał kupić...
    Wykluczam zbyt małą wydajność prądową bo sprawdzałem na zasilaczu 60V 20A oraz na zasilaczu komputerowym.
    Konsola jak się uruchomi to nie resetuje się tylko wyłącza co świadczy o dzwięku.
  • #7 19529198
    Spox_2
    Wylutuj transmiter od HDMI i test konsoli bez niego.
    Układ TDP158 (blisko gniazda HDMI).
    Jak bez niego konsola śmiga to git.
    W kilkunastu Xboxach One X ten IC blokował rozruch konsoli.
    Wymiana na nowy pomogła.
  • #8 19529575
    daro19862
    Wylutowałem TDP158 lecz objaw jest ten sam.
    Konsola bez IC LAN powinna się uruchomić?
  • #9 19529629
    2konrafal1993
    Poszukaj zwarć może któraś przrtwornica szwankuje, przypuszczam że może to tak działać. Cześć przetwornic pracuje cały czas ale są też takie które uruchamiają się dopiero w momencie uruchomienia konsoli, jako że tego typu układy mają zabespieczenia przeciążeniowe to mogą dopiero rozłączyć się po chwili. Możesz zmierzyć napięcia przed jej sakoczynnym wyłączeniem a potem pomiar po tym włączeniu i porównaj wyniki to może dać jakiś wgląd w tą sekcję która przestaje pracować.
  • #10 19529752
    daro19862
    TP1- 0V wyłączona 3,3V włączona
    TP2- 0V wyłączona 950mV włączona
    TP3- 1,8V wyłączona 1,8V włączona
    TP4- 0V wyłączona 1,5V włączona
    TP5- 0V wyłączona 1,8V włączona
    TP6- 1,1V wyłączona 1,1V włączona
    TP7- 1,8V wyłączona 1,8V włączona
    TP8- 0V wyłączona 1,1V włączona
    TP9- 0V wyłączona 900mV przeskakuje na 1V tak kilka razy do wyłączenia konsoli
    TP10- 3,3V wyłączona 3,3V włączona
    TP11- 5V wyłączona 5V włączona
    TP13- 0V wyłączona 1V przeskakuje na 1,05V tak kilka razy do wyłączenia konsoli
    TP14- 0V wyłączona 750mW przeskakuje na 900mV tak kilka razy do wyłączenia konsoli
    TP15 (V_FUSE)- 0V wyłączona 850mV włączona OK?
    TP16- 0V wyłączona 1,8V włączona
    TP17- 12V wyłączona 12V włączona
    TP19- 0V wyłączona 1V przeskakuje na 1,1V tak kilka razy do wyłączenia konsoli
  • #11 19529805
    2konrafal1993
    Doprowadz konsolę do tego stanu i zmierz napięcia, wtedy będziesz wiedział gdzie one giną. Jak już to będziesz wiedział to będzie ci łatwiej namierzyć co może powodować problem. Oczywiście konsola po burzy to bardzo zły temat bo mogą być uszkodzenia tak duże lub zamaskowane np. Uszkodzenie procesora że naprawa będzie niemożliwa z punktu widzenia ekonomii ale próbować warto. Dobrze by było gdyby ktoś podał oporności na procesorze bo jest nisko ale może ten typ tak ma.
  • #12 19529905
    daro19862
    Nie rozumiem, możesz jaśniej?
    Podczas pierwszego podłączenia konsola parę razy się zresetuje i po chwili jest już ok.
    Konsola nie jest moja i nie wiem jak powinna się zachowywać podczas pierwszego uruchomienia, czy jeżeli konsola jest sprawna i podłączy się ją do prądu to przez kilka minut nie da się jej włączyć?
    Rezystancja:
    NBCORE- 1.5 Ω
    CPU- 1,2 Ω
    GPU-0,3-0,4 Ω
    Zastanawiam się czy konsola powinna się uruchomić z obrazem bez IC LAN.
  • #13 19529955
    2konrafal1993
    Uruchamiasz samą płytę czy podłączasz wszystko łączenie z dyskiem?
    Spox_2
    Xbox One bez LAN robi 4 resety i koniec. Nie włączy się aby "dać" obraz.
  • #15 19531207
    daro19862
    Wszystko oprócz tasiemek od przycisków.
    Oryginalnie siedział RTL8111HM zamiast niego wstawiłem RTL8111H oraz RTL8111HS i konsola dalej nie daje obrazu, czy te układy są zamienne?
    @editor
    Po ponownym wlutowaniu RTL8111H konsola uruchamia się z obrazem, poprzednim razem widocznie źle się przylutował.
    Dzięki wszystkim za pomoc a szczególnie "Spox_2"
    Za szkodliwe porady dziękujemy.
Użytkownik zgłasza problem z konsolą Xbox One X, która nie uruchamia się po zwarciu układu LAN i uszkodzeniu zasilacza. Po wylutowaniu układu LAN zwarcie ustąpiło, ale zasilacz ma wypalone układy scalone. Użytkownik zastanawia się, czy podanie 12V z innego zasilacza uruchomi konsolę. W odpowiedziach sugerowane są różne metody diagnostyki, w tym pomiary napięć oraz wylutowanie układu HDMI (TDP158), który może blokować rozruch. Użytkownik testował różne zasilacze, w tym komputerowy, ale konsola nadal się nie uruchamia. Ostatecznie, po poprawnym przylutowaniu układu RTL8111H, konsola uruchomiła się z obrazem, co sugeruje, że wcześniejsze problemy mogły wynikać z błędnego lutowania.
