Czy ten przewód sondy lambda (M60B30) mogę zastąpić kablem miedzianym 4-żyłowym?
bmwe361.8is 21 Lip 2021 14:31 312 4
  • #1 19530386
    bmwe361.8is
    Witam wszystkich mam taki problem w wiązce silnikowej zrobiło się zwarcie na przewodzie biegnącym od sondy lambda do Ecu silnika. Nie było by problemu gdyby można go było normalnie rozkleić i naprawić ale po zdjęciu gumowej otuliny okazało się że żyły w tym przewodzie są zalane jakąś żywicą lub klejem na całej długości i nie idzie rozkleić żył. Czy można zastąpić taki przewód zwykłym miedzianym 4 żyłowym ? jeżeli nie to jaki wybrać. Mój przewód wygląda tak że ma na wierzchu gumową otulinę następnie jest warstwa jakiejś folii aluminiowej pod folią znajduje sie goły przewód nieizolowany oraz 4 żyły w gumowej otulinie. Czym najlepiej zastąpić taki przewód ? Myślałem już o zakupie i wycięciu elementu wiązki z innej instalacji takiego silnika ale cena za taką instalacje jest dosyć wysoka i mało osiągalna.
    decybel91
    Jeśli od strony sterownik silnika do wtyczki sondy to możliwe jest zastosowanie miedzianych przewodów.
  • #3 19531079
    bmwe361.8is
    A w jakim przypadku np. nie można tego robić?
  • #4 19531130
    decybel91
    Jeśli to przewody samej sondy.
  • #5 19531475
    bmwe361.8is
    No więc tak zrobię dziękuje za odpowiedz i pomoc
