Hulajnoga elektryczna Maxwheel t4 - nie jedzie, nie startuje
No1ask 22 Lip 2021 09:53 3807 2
  • #1 19531486
    No1ask
    Mam mały problem kupiłem hulajnogę elektryczną maxwheel t4 I problem jest taki że wczoraj normalnie sobie jeździłem nie było żadnego problemu, dziś nagle odpalam ekran wszystko ładnie pięknie świeci A hulajnoga nie jedzie? Da się jakoś zresetować ustawienia jej?
    Nie ma żadnego polskiego poradnika na jej temat.
  • #2 19531516
    RPAS
    Spróbuj odłączyć zasilanie (akumulator) na kilka minut.
  • #3 19583069
    staruszek1957
    sprawdź ustawienia w kontrolerze czy nie zmieniłeś przez przypadek czegoś co nie powinno być zmienione. Poniżej masz listę faktory settings:
    1. Power on scooter.
    2. Hold Mode + & -
    3. Push Power button to toggle through P-settings and push +/- to adjust each setting.
    P01: LCD brightness 1: low 2: mid 3: high Default: 2
    P02: Speedometer units 0: kph 1: mph Default: 0
    P03: Battery voltage Default: 48 (Do Not Adjust)
    P04: Auto-off time 0: not set 60: 60 min Default: 10
    P05: Gears 0: 3 Gears 1: 5 Gears Default: 0
    P06: Wheel diameter Default: 10.0 (Do Not Adjust)
    P07: Speed measurement Default: 30 (Do Not Adjust)
    P08: Power level 1: slowest 100: fastest Default: 65
    P09: Start mode 0: zero start 1: kick to start Default: 1
    P10: Default: 02 (Do Not Adjust)
    P11: Default: 03 (Do Not Adjust)
    P12: Starting power 1: min 5: max Default: 03 (Do Not Adjust)
    P13: Motor magnets Default: 12 (Do Not Adjust)
    P14: Maximum current limitation Default: 12 (Do Not Adjust)
    P15: Cut-off voltage Default: 39,0 (Do Not Adjust)
    P16: (Do Not Adjust)
    P17: Cruise control 0: off 1: on Default: 1
    P18: Default: 100 (Do Not Adjust)
    P19: Default: 1 (Do Not Adjust)
    P20: Default: 0 (Do Not Adjust)
