Opel Corsa D 1.2 2009 - Resetowanie map po wymianie czujnika MAP Sensor
grzegorz1392 23 Lip 2021 00:04 2115 1
  • #1 19532608
    grzegorz1392
    Poziom 8  
    Witam, mam problem z corsą, mianowicie auto na zimnym nierówno pracuje. Okresowe są spadki obrotów i jakby silnik się dławił. Byłem u mechanika i był błąd map sensor. Wymienili go lecz problem nie ustał. Moje pytanie jest następujące: czy po wymianie tego czujnika trzeba resetować mapy? Adaptować tej czujnik? Podejrzewam, że jedynie go wymienili i po ptokach… objawy nie ustały wiec stąd moje pytanie.
  • #2 19532654
    g107r
    Poziom 41  
    grzegorz1392 napisał:
    był błąd map sensor
    A jaki dokładnie?
    Niekoniecznie błąd czujnika wskazuje na jego uszkodzenie.
    Mogli wymienić, lecz nie sprawdzić okablowania czujnika, które to się tak naprawdę zepsuło, nie czujnik - masz dwa dobre czujniki, i popsutą wiązkę/wtyczki sterownik-czujnik.
    Lub sterownik.
    Lub jakąś nieszczelność. Wszystko jest dobre, oprócz podciśnienia, a że map sensor pokazuje "błędne" podciśnienie, bo takie przez nieszczelność realnie może tam być.
    Znając dokładny kod błędu, pewnie znalazłbyś inne rozwiązania, jak tylko "wymień czujnik". https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3754514.html
