Renault Scenic 2,0 - wymiana alternatora na inny od Laguny 2,0 benzyna
djronisg 25 Lip 2021 13:44 1500 11
  • #1 19535269
    djronisg
    Witam, mam dobry alternator od Laguny i uszkodzony od Scenica, Laguna to 2 oddzielne kable + wzbudzenie i - kontrolka ładowania, Megane/Scenic - jeden fioletowy z żółtym paskiem, wg schematu są oddzielne, fizycznie jest 1 kabel.
    Pytanie czy wystarczy podpiąć tylko wzbudzenie, czy trzeba (by nie uszkodzić regulatora napięcia) szukać kabla od kontrolki ładowania, czy może połączyć jakimś dodatkowym kablem zacisk - z masą przez jakąś diodę.
  • #2 19535313
    dabu
    Poziom 32  
    Do kontrolki wzbudzenie.
  • #3 19535323
    djronisg
    Przepraszam, nie rozumiem, mam 1 kabel, a w Lagunie są 2 mocowania (+) i (-).
    Ten schemat z mojego auta, ale fizycznie jest 1 kabel, oczywiście + gruby od ładowania akumulatora.
    Ten z kablami to Laguna i jest dobry, ten niżej to co było w aucie.
  • #4 19535571
    dabu
    Poziom 32  
    + kabel po zapłonie, l kontrolka ładowania.
  • #5 19535718
    decybel91
    + jest opisane na obudowie L także. Bez tego plusa po zapłonie nie będzie ładować akumulator.
  • #6 19535856
    djronisg
    Witam, dziękuje za zainteresowanie, ale dalej nic nie wiem. Auto to 1 Megane/Scenik, mam schemat, a chcę zastosować alternator od Laguny. Problem, że w aucie jest jeden kabel, choć na schemacie ewidentnie są 2. Pomijam zasilający akumulator, bo w obu alternatorach jest tak samo. Laguna ten sprawny ma dwa kable, dodatni od wzbudzenia doprowadzę bez problemu, pytanie co z - czyli L, może ma wpływ na działanie regulatora.
    PS. Sprawdzając miernikiem nie ma przejścia + do L w tym sprawnym z Laguny. W Megane 1 kabel, więc plus idzie na kontrolkę ładowania, nie mam schematu laguny ani dostępu do tego typu auta, dlatego pytam, miłego wieczoru.
    Witam, podłączyłem alternator z Laguny, kontrolka ładowania gaśnie, ale układ regulatora lub praca sinika powoduje spadek napięcia do 11,97 V i utrzymuje się na tym poziomie.
    A) - Połączyłem zacisk L z masą w aucie (bez zmian dalej 11,9 V).
    B) - Połączyłem przez żarówkę 21 W, to samo.
    C) - Połączyłem L z zasilaniem z +, bez zmian.
    Jak i czym jest sterowany regulator napięcia alternatora Laguny by uzyskać normalne napięcie ładowania?
    Akumulator prawie nowy, w pełni naładowany, po wyłączeniu silnika napięcie wraca do 12,5 V, chodzi o zacisk L (-).
    PS. W czasie pracy na zacisku + jest napięcie 9,4 V.
  • #7 19536396
    carrot
    Moderator Samochody
    jak i czym jest sterowany regulator napięcia alternatora laguny
    Masz dwie śruby M5, jedna L do lampki kontrolnej ładowania (ten kabel, który jest w samochodzie), druga śruba to zacisk +, wzbudzenie alternatora, musisz na niego podać + po stacyjce, podciągnij kawałek kabla ze skrzynki bezpieczników
  • #8 19537186
    djronisg
    Przepraszam może źle opisuje aktualnie są 3 mocowania gruby do ładowania akumulatora jest podłączony i jest podłączone wzbudzenie kablem fioletowo żółtym zacisk prubowałem dostępnych rozwiązań jest w opisie wyżej z zaciskiem - są w opisie wyżej
    Wzbudzenie jest podłączone do zacisku + w czasie pracy silnika jest na nim troché ponad 9V mierzone do masy auta
    Witam w Megan kabel fioletowy z żółtym paskiem odpowiada za wzbudzenie i jednocześnie steruje kontrolka ładowania podłączenie go do zacisku - czyli L to podanie prądu wzbudzenia na - regulatora napięcia laguny nie chcę go spalić wolę zapytać . Podanie 2X prądu wzbudzenia na zaciski + i - ,,dodatkowy kabel z skrzynki bezpieczników ,,ma poprawnie sterować regulatorem napięcia laguny tylko pytam bo nie rozumiem ps załączyłem schemat to od Megan a sprawny alternator jest od laguny.są pokazane na zdjęciu oba
  • #9 19537565
    carrot
    Moderator Samochody
    Inaczej, dolny alternator ma zacisk D+, wzbudzenie następuje poprzez lampkę kontrolną ładowania. Górny alternator ma zaciski L i + (nie chodzi mi o B+ do aku), L do lampki ładowania ma charakter wyłącznie informacyjny, nie wzbudza alternatora, do tego służy drugi zacisk +, który ma być podłączony bezpośrednio do + po stacyjce
  • #10 19538895
    djronisg
    Witam bardzo dziękuję za zainteresowanie i pomoc . Ta megane/scenik jest autem kolegi , bardziej nadaje się na złom niż na inwestycje typu nowy alternator , kupiłem używany dostępny , z tym samym układem mocowania mechanicznego ..tylko że jest od Laguny. Rozumiem że sugestia kolegi sprowadza się do podania napięcia 12V z + na akumulatorze na zacisk + tylko co z kablem który w starym alternatorze odpowiadał za wzbudzenie i sterowanie kontrolką ładowania . Bez niego nie będzie działać kontrolka jak podłączę w zacisk i dodam dodatkowo napięcie z akumulatora czy układ będzie działał poprawnie. Ps : wiem że potrzebny jest prąd wzbudzenia i sądziłem że go podaje łącząc fioletowy kabel z zaciskiem + .
    Jest jeszcze pytanie czy kupiony używany jest sprawny skoro napięcie jakie wytwarza to 11.9 V. Ponieważ to napięcie jest stałe o ile silnik pracuje ( był tak podłączony ok 20-30 min) , nie ulegało zmianie przy zmianie prędkości obrotowej sinika sądziłem że to tylko kwestia regulatora... inaczej pobór prądu rozładował by akumulator. Szukam używki konkretnie od tego modelu bo z tym od Laguny jest problem . Jeszcze raz dziękuję za zainteresowanie tematem życzę miłego dnia .
    Oczywiście wieczorem podam napięcie akumulatora do zacisku + jeżeli to zadziała zostanie tyko kwestia kontrolki ładowania .
  • #11 19538938
    andrzej20001
    Przecież jasno masz wyżej napisane.
    -przewód kontrolki po styk L "nowego alternatora"
    -przewód po zapłonie pod styk + "nowego alernatora" , musisz ten przewód dorobić bo go nie ma (z czujnika swiateł cofania najblizej będzie bezpiecznie) sprawdz próbówką który przewód bo sa tam dwa światło i zasilanie po zapłonie.
  • #12 19539189
    djronisg
    witam przepraszam Pana Carrot i dziękuje dla Pana Andrzeja za bardzo przejrzyste wyjaśnienie, sprawdzę wieczorem. Wszystko jest oczywiste jak się wie , jak to działa . Okazuje się że nie umiem czytać ze zrozumieniem i za to przepraszam Pana Carrot .
Użytkownik pyta o możliwość wymiany alternatora z Renault Scenic 2,0 na alternator z Renault Laguna 2,0. Wskazuje na różnice w podłączeniach kabli: Laguna ma dwa oddzielne kable (+ i -), podczas gdy Scenic ma jeden fioletowy z żółtym paskiem, który odpowiada za wzbudzenie i kontrolkę ładowania. Użytkownik zastanawia się, czy wystarczy podłączyć tylko wzbudzenie, czy konieczne jest podłączenie kabla od kontrolki ładowania, aby nie uszkodzić regulatora napięcia. W odpowiedziach podano, że należy podłączyć przewód kontrolki do zacisku L nowego alternatora oraz przewód po zapłonie do zacisku +. Użytkownik zauważa, że po podłączeniu alternatora z Laguny napięcie wynosi 11,9 V, co sugeruje problem z regulatorem. Wskazano również, że wzbudzenie alternatora powinno być podłączone do + po stacyjce, a brak odpowiedniego podłączenia może prowadzić do nieprawidłowego działania.
