Search our partners
Jak zrobić wentylację w domu letniskowym i czy takie rozwiązanie ma sens?
adGUNS 25 Jul 2021 16:46 408 5
  • #1
    adGUNS
    Level 3  
    Cześć
    OPIS PROBLEMU
    Chciałem się poradzić w sprawie wentylacji mojego domku letniskowego (kończę budowę).
    Sprawa wentylacji w takim obiekcie wydaje mi się być szczególnie istotna, ponieważ jak wiadomo zwłaszcza
    w okresie jesienno-zimowym obiekt nie będzie zbyt często użytkowany, a więc i ogrzewany. Tym samym
    jest ryzyko, że temperatura na zewnątrz budynku będzie bardzo zbliżona do temperatury wewnątrz budynku.
    Wydaje się więc, że ruchu powietrza nie będzie lub będzie on niewystarczający, aby można było mówić o sprawnie działającej wentylacji.
    Jak wiadomo stąd już o krok do grzybów i pleśni.
    OPIS BUDYNKU
    Piszę tutaj o budynku parterowym z poddaszem (dach dwuspadowy pod kątem 45 stopni). Dolna część obiektu ma kubaturę około 68 [m3],
    szerokość x długość x wysokość (4,5 x 6,0 x 2,5), z kolei góra ma kubaturę około 30 [m3], szerokość x długość x wysokość w najwyższym punkcie (4,5 x 6,0 x 2,5).
    Parter oprócz łazienki stanowi jedną przestrzeń, przestrzeń ta łączy się z górą schodami - nie ma po drodze drzwi. Całość w konstrukcji szkieletowej.
    Budynek jest ocieplony na zewnątrz i wewnątrz wełną.
    MOJA KONCEPCJA
    Pomysł mam taki, aby na dole zainstalować na parterze dwa nawiewniki. Oba w okolicy podłogi. Jeden w częsci kuchennej, a drugi w okolicy mającego się
    kiedyś pojawić kominka. Z łazienki myślałem, aby poprowadzić kanały wentylacyjne na dach które zwieńczyłbym obrotową nasadą kominową. Tak samo myślałem,
    aby postąpić w części kuchennej/dziennej - koniec przewodu wentylacyjnego zwieńczyć obrotową nasadą kominową. Naturalnie mam tym samym nadzieję, że wspomogę
    wyciągane powietrze z budynku. Aby jednak wytworzyć jakąś sensowną różnicę temperatur i tym samym pobudzić wentylację do działania myślę nad dwoma rozwiązaniami.
    Mógłbym mianowicie pod oba nawiewy podłączyć albo powietrzy kolektory słoneczny typu zrób to sam jak np. tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=n5Un457ORNk
    lub ewentualnie mógłbym zastosować gruntowy przepływ powietrza - dzięki temu zyskałbym chłodne powietrze w lecie i ciepłe w zimie. Ułożyłbym pod ziemią rury, całość
    przysypał ziemią - coś takiego jak na końcu tego artykułu: https://budujemydom.pl/instalacje/wentylacja-...tyzacja/a/7528-wentylacja-dom-pelen-powietrza
    Bardzo Was proszę o poradę czy to opisałem ma sens. Ewentualnie proszę o informacje co zrobić powinienem, aby było to wykonane należycie.
    Od razu mówię, że raczej nie chce tutaj tworzyć jakieś instalacji ultra nowoczesnej za dziesięć tysięcy złotych. To tylko domek letniskowy (z możliwością
    pobytu w zimie).
    Dziękuję
    Adam
  • Helpful post
    #2
    pla20
    Level 17  
    Koncepcja wydaje się być słuszna chociaż ja nie stosował bym tego kolektora słonecznego. Co do gruntowego przepływu powietrza też jestem sceptyczny ale przy dużej różnicy temperatur może to się sprawdzić.
  • Helpful post
    #3
    ADI-mistrzu
    Level 30  
    Pamiętaj, że rura zakopana w gruncie która zaciąga ciepłe wilgotne powietrze będzie powodować kondensację pary. A z racji że jej odcinek pod ziemią jest najniżej, będzie stać tam woda.
    I teraz: ciemno, wilgotno i ciepło - może się coś wylęgnąć.
    Osobiście jestem przeciwny budowaniu wymienników ciepłą rurowych, równie dobrze można zaciągać powietrze z piwnicy ze wszystkimi zapachami.
  • #4
    adGUNS
    Level 3  
    To jakie rozwiązanie Wy byście zastosowali?
  • Helpful post
    #5
    pla20
    Level 17  
    Moja propozycja to zwykły wywietrznik z ewentualnym wentylatorem.
  • Helpful post
    #6
    ADI-mistrzu
    Level 30  
    Są wentylatory kanałowe, będą cichsze niż wywietrzniki typu "kratka".
    Wtedy montujesz je na kanałach łazienek i kuchni a pozostałymi ewentualnie powietrze wpada.
