Usterka szum w kolumnie podczas oglądania filmów - Amplituner Onkyo 905, Wzmacniacz Onkyo 9755
piotrkopernik 26 Lip 2021 22:06 801 4
  • #1 19537317
    piotrkopernik
    Poziom 3  
    Chciałem się dowiedzieć czy istnieje możliwość usunięcia usterki szum w kolumnie podczas oglądania filmów.
    Onkyo 905 av amplituner jest podpięty pod wzmacniacz onkyo 9755 kable rca chinch .
    Onkyo 905 ma wyscie per out i wpięte jest pod main in wzmacniacz 9755 dzięki temu kolumny fronty pracują w kinie domowym aby grały trzeba przytrzymac 3 sekund przycisk per out aby wzmacniaczu i przełącza się na końcówkę mocy wtedy pojawią się w kolumnie lewej szum a w prawym jest ok .Jak zamienię kable to w lewej kolumnie znika a w prawej się pojawia
    Szum to efekt hałasu zgubienia stacji radiowej tak nazwam ten efekt szumu.
    Pojawią się co jakiś czas. Jak chcemy posłuchać muzyki bez onkyo 905 to żadna kolumna nie szumi. Znawcy piszą że może to być petla masy lub zbiera zakłócenia? .
    Dziękuję bardzo za informację
    Przepraszam za literówki
  • #2 19537339
    pla20
    piotrkopernik napisał:
    przełącza się na końcówkę mocy wtedy pojawią się w kolumnie lewej szum a w prawym jest ok .Jak zamienię kable to w lewej kolumnie znika a w prawej się pojawia[/ To wskazuje na uszkodzenie kabla.
  • #3 19537353
    piotrkopernik
    Poziom 3  
    Kable zmieniłem i jest to samo
    Chyba ze kabel od zasilania od wzmacniacz? Lub
    Amplitunera ? Zawsze jakąś rada będę mógł sprawdzić za 3 tyg pilny wyjazd służbowy a porady zawsze są zapisane
    Dziękuję
  • #5 19657269
    piotrkopernik
    Poziom 3  
    Raczej tak
    Trochę muszę potestowac aby potwierdzić na 100 % .
    Dziękuję tym co chcą pomóc
    Pozd
