Renault Master - błąd P040A czujnik temperatury EGR
Sumik001100 28 Lip 2021 12:33 2448 7
  • #1 19539219
    Sumik001100
    Poziom 6  
    Witam problem z Renault Master z 2015 roku moc 135KM kod błędu P040A zapalona kontrolka silnika błąd sugeruje "czujnik temperatury zaworu EGR pod wysokim ciśnieniem" lecz po zamontowaniu nowego cały czas to samo po wykasowaniu błędu na wolnych obrotach ok lecz po dodaniu gazu około 3500 obrotów i błąd powraca może ktoś coś pozdrawiam.
  • #2 19539775
    decybel91
    Coś źle czyta ten błąd p040x to problem z ciśnieniem doładowania.
  • #3 19540490
    Sumik001100
    Poziom 6  
    Dlaczego ciśnienie ? Taki opis znalazłem i na TEXA podaje to samo obwody czujników sprawdzone ...... ręce opadają EGR pracuje przepływka też lecz rzeczywiście jest to związane z przyrostem ciśnienia podczas przyspieszania lecz nie ma utraty mocy ani nie kopci zagwozdka ???
    Kod DTC (Diagnostic Trouble Code): P040A. Kod szesnastkowy (Hexadecimal Code): 40A. Kod dziesiętny (Decimal Code): 1034. Układ (obszar pojazdu): układ napędowy. Kategoria kodu (zakres): P0XXX - P3XXX. Typ kodu: generyczny, dotyczy wszystkich producentów i jest określony przez normę SAE. Usterka związana z układem: kontroli emisji spalin. Marka pojazdu: wszystkie. Opis kodu błędu po polsku: Czujnik temperatury recyrkulacji spalin "A" - obwód Oryginalny opis kodu błędu po angielsku: Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor "A" Circuit
  • #4 19541167
    decybel91
    Może chodzi o inny czujnik temperatury spalin? Odnajdziesz podpinając kolejne od instalacji
  • #5 19541177
    Sumik001100
    Poziom 6  
    Czujniki i instalacja sprawdzona i temperatury i ciśnienia wszystko sprawne wydech drożny układ szczelny .........?
  • #6 19541372
    decybel91
    Być może inny czujnik temperatury spalin wyrzuca diagnostyka a inny jest uszkodzony. Odpinany po kolei
  • #7 20409258
    adamcwyl
    Czy udalo sie zlokalizować problem?
  • #8 20417476
    Sumik001100
    Poziom 6  
    Problem nie został rozwiązany auto trafiło do ASO z tego co wiem również wymienili EGR co nie przyniosło żadnego efektu czyli to samo potem stwierdzili uszkodzenie wiązki do zaworu wymienili ale to też nic nie dało przeprogramowali komputer i nic w końcu klient zabrał auto i wystawił na sprzedaż i tak to się skończyło totalna porażka.
